Android TV czyli smartdongiel?
Dagome
Post napisał: Dagome » 19 kwie 2014, 08:14
Wracając do tematu, najlepiej zapytać się na jakimś forum androidowym.
Cztery czy dwa rdzenie, zależy jakie to rdzenie są duże o silniejszym wątku i małe słabsze, lepiej mieć duet silniejszych.
Inna propozycja, może Intel NUC? Małe toto i zasilane zasilaczem laptopowym. Albo tablet z W8 np. Toshiba Encore.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 19 kwie 2014, 08:17
W8 tfu tfu tfu tfu.
Wlasnie wczoraj kupilem WIN7 Pro i zamierzam wypieprzyc Win8 na smietnik.
W zasadzie nalezaloby dochodzic zwrotu kasy za to g0wno.
q
Dagome
Post napisał: Dagome » 19 kwie 2014, 08:27
Przepłaciłeś. Można kupić rozszerzenie do wersji W8 normalnej na Pro i potem te pro zdowngradować do W7Pro.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 19 kwie 2014, 08:34
Dagome pisze:Przepłaciłeś. Można kupić rozszerzenie do wersji W8 normalnej na Pro i potem te pro zdowngradować do W7Pro.
Musze na dwoch kompach zainstalowac.
Na jednym mam stare XP i od niego wlasnie zaczne - komputer dosc silny,
procek Q8400, 8GB RAM, silna karta graficzna - dam dysk SSD na system
i bedzie smigal. W sam raz na maszyne do firmy, szkoda zeby stal i plesnial ;)
Z laptopem zrobie pewnie tak jak piszesz...
Ps. Testowales ta droge? Znalazlem taka informacje:
"I've said it before, but it bears repeating here: The only way to qualify for
downgrade rights to Windows 7 is to purchase a new PC with Windows 8 Pro
already installed by the PC manufacturer. If you buy a PC with Windows 8 (Core)
and upgrade it to Windows 8 Pro, you do not qualify for downgrade rights.
In that scenario, you must purchase a full retail license for Windows 7."
q
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 19 kwie 2014, 12:05
To się wszystko okresowo zmienia. Najlepiej zorientowani są tacy, którzy handlują softem. Wtedy czasem nawet niemożliwe okazuje się możliwe ;)
Dagome
Post napisał: Dagome » 22 kwie 2014, 16:00
Nie miałem potrzeby, o braku prawa do wrócenia do 7Pro słyszałem tylko w przypadku uaktualniania starszego Windowsa (Xp, Vista) gdy aktualizacja do 8Pro była sprzedawana za 39,99$ po premierze.
Licencje mikromiękiego, no cóż to niezły b*****. Jak np. ze starą licencją OEM(do W7 włącznie) gdzie EULA przypisywała system do płyty głównej a prawo europejskie co za tym idzie nasze twierdzą, że producent po sprzedaży oprogramowania nie może wpływać na użytkowanie danej licencji czyli OEM był de facto BOXem tylko bez wsparcia technicznego MS.
i bedzie smigal.
Nie kupuj Kingstona V300 ani innych podobnych wynalazków. Z najtańszych dysków godny polecenia jest Crucial M500, droższy ale o klasę lepszy jest Plextor M5S którego mam osobiście. Najbardziej padliwą marka jest OCZ które na szczęście zdechło.
Co do laptopa to linuksiarze przetarli szlak zwrotu kasy za windę choć proste i szybkie to nie jest. Twój sprzet niestety jest chyba już przeterminowany by wykonać taki manewr.
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 02 maja 2014, 14:47
Powracając do tematu.
Mam dość długi czas Rikomagic MK802 III. Działa, ale jednym z koniecznych programów jest dla niego "Clean Master". Nie wiem czemu, ale sie zapycha czasem. W sumie naprawdę jestem zadowolony. Zasilanie z "wtyczki" na 230V z wyjściem USB, podłączona mysza (mała na kablu) - pisze się bardzo dobrze. Klawiaturka na "Blucie" niewygodna i słabiutko działa - nie polecam.
dawca87
#18
Post napisał: dawca87 » 05 maja 2014, 23:04
Dagome pisze: Nie kupuj Kingstona V300 ani innych podobnych wynalazków
Mozesz mi powiedzieć co jest takiego złego w V300? Ja mam i nie dosc ze nie narzekam to jeszcze jestem zadowolony.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 25 cze 2014, 07:21
Zmieniajac troche temat - dochodze do wniosku ze najsensowniej byloby
powiesic za TV malenkiego PCta z Linuxem, normalna przegladarka etc.
Zadnego Androida...
O, np. cos tej wielkosci, ale z mozliwoscia startu systemu z karty SD,
wbudowana karta WiFI i ze 2GB pamieci.
http://allegro.pl/komputer-mini-pc-inte ... 06504.html
Znacie moze taki komputerek?
Ps. O cos takiego wyglada ok, ale za bardzo wypasne:
http://allegro.pl/minipc-barebone-htpc- ... 42315.html
Chcialbym zmiescic sie w <> 500-600zl. Mysle, ze 2GB RAM wystarcza i karta SD
zamiast dysku tez powinna stytknac.
q
mc2kwacz
#20
Post napisał: mc2kwacz » 26 cze 2014, 17:41
Do TV na pewno to lepsze niż jakieś badziewie za 200zł z niedorobionym systemem i obietnicą upgrade spisaną na papierze toaletowym.
Coś co jest prawdziwym otwartym pecetem i do tego na markowych chipsetach, można brać w ciemno.
Ale nie próbowałbym zamienić nośnika systemu z SSD na SD. SSD to pełnowartościowy dysk a nie miejsce do okresowego zapisywania, jak SD. Jak już coś robić, to porządnie, żeby potem nie brakowało możliwości. Choćby podczas głupiego zapisu strumienia na dysk. Chyba że będziesz wyłącznie odpalał system z nośnika. Ale chyba nie ma takiej możliwości, żeby system nic nie odkładał na dysk. Choćby ciastka, historię stron itp. będziesz musiał zapisywać i regularnie modyfikować.
_________________
Benjamin Franklin napisał/a:
Terry Pratchett napisał/a:
To się powieś, będziesz miał z głowy :)
P.S. nie warto cytować każdej durnej wypowiedzi jako prawdy objawionej.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2014, 17:54 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Na luzie”
