Android TV czyli smartdongiel?
Dagome
Wracając do tematu, najlepiej zapytać się na jakimś forum androidowym.
Cztery czy dwa rdzenie, zależy jakie to rdzenie są duże o silniejszym wątku i małe słabsze, lepiej mieć duet silniejszych.
Inna propozycja, może Intel NUC? Małe toto i zasilane zasilaczem laptopowym. Albo tablet z W8 np. Toshiba Encore.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 10
Dagome
Przepłaciłeś. Można kupić rozszerzenie do wersji W8 normalnej na Pro i potem te pro zdowngradować do W7Pro.
oprawcafotografii
Musze na dwoch kompach zainstalowac.Dagome pisze:Przepłaciłeś. Można kupić rozszerzenie do wersji W8 normalnej na Pro i potem te pro zdowngradować do W7Pro.
Na jednym mam stare XP i od niego wlasnie zaczne - komputer dosc silny,
procek Q8400, 8GB RAM, silna karta graficzna - dam dysk SSD na system
i bedzie smigal. W sam raz na maszyne do firmy, szkoda zeby stal i plesnial
Z laptopem zrobie pewnie tak jak piszesz...
Ps. Testowales ta droge? Znalazlem taka informacje:
"I've said it before, but it bears repeating here: The only way to qualify for
downgrade rights to Windows 7 is to purchase a new PC with Windows 8 Pro
already installed by the PC manufacturer. If you buy a PC with Windows 8 (Core)
and upgrade it to Windows 8 Pro, you do not qualify for downgrade rights.
In that scenario, you must purchase a full retail license for Windows 7."
q
Dagome
Nie miałem potrzeby, o braku prawa do wrócenia do 7Pro słyszałem tylko w przypadku uaktualniania starszego Windowsa (Xp, Vista) gdy aktualizacja do 8Pro była sprzedawana za 39,99$ po premierze.Ps. Testowales ta droge? Znalazlem taka informacje:
Licencje mikromiękiego, no cóż to niezły b*****. Jak np. ze starą licencją OEM(do W7 włącznie) gdzie EULA przypisywała system do płyty głównej a prawo europejskie co za tym idzie nasze twierdzą, że producent po sprzedaży oprogramowania nie może wpływać na użytkowanie danej licencji czyli OEM był de facto BOXem tylko bez wsparcia technicznego MS.
Nie kupuj Kingstona V300 ani innych podobnych wynalazków. Z najtańszych dysków godny polecenia jest Crucial M500, droższy ale o klasę lepszy jest Plextor M5S którego mam osobiście. Najbardziej padliwą marka jest OCZ które na szczęście zdechło.dam dysk SSD na system
i bedzie smigal.
Co do laptopa to linuksiarze przetarli szlak zwrotu kasy za windę choć proste i szybkie to nie jest. Twój sprzet niestety jest chyba już przeterminowany by wykonać taki manewr.
jasiu...
Powracając do tematu.
Mam dość długi czas Rikomagic MK802 III. Działa, ale jednym z koniecznych programów jest dla niego "Clean Master". Nie wiem czemu, ale sie zapycha czasem. W sumie naprawdę jestem zadowolony. Zasilanie z "wtyczki" na 230V z wyjściem USB, podłączona mysza (mała na kablu) - pisze się bardzo dobrze. Klawiaturka na "Blucie" niewygodna i słabiutko działa - nie polecam.
oprawcafotografii
Zmieniajac troche temat - dochodze do wniosku ze najsensowniej byloby
powiesic za TV malenkiego PCta z Linuxem, normalna przegladarka etc.
Zadnego Androida...
O, np. cos tej wielkosci, ale z mozliwoscia startu systemu z karty SD,
wbudowana karta WiFI i ze 2GB pamieci.
http://allegro.pl/komputer-mini-pc-inte ... 06504.html
Znacie moze taki komputerek?
Ps. O cos takiego wyglada ok, ale za bardzo wypasne:
http://allegro.pl/minipc-barebone-htpc- ... 42315.html
Chcialbym zmiescic sie w <> 500-600zl. Mysle, ze 2GB RAM wystarcza i karta SD
zamiast dysku tez powinna stytknac.
q
Zadnego Androida...
q
mc2kwacz
- Posty w temacie: 6
Do TV na pewno to lepsze niż jakieś badziewie za 200zł z niedorobionym systemem i obietnicą upgrade spisaną na papierze toaletowym.
Coś co jest prawdziwym otwartym pecetem i do tego na markowych chipsetach, można brać w ciemno.
Ale nie próbowałbym zamienić nośnika systemu z SSD na SD. SSD to pełnowartościowy dysk a nie miejsce do okresowego zapisywania, jak SD. Jak już coś robić, to porządnie, żeby potem nie brakowało możliwości. Choćby podczas głupiego zapisu strumienia na dysk. Chyba że będziesz wyłącznie odpalał system z nośnika. Ale chyba nie ma takiej możliwości, żeby system nic nie odkładał na dysk. Choćby ciastka, historię stron itp. będziesz musiał zapisywać i regularnie modyfikować.
P.S. nie warto cytować każdej durnej wypowiedzi jako prawdy objawionej.
To się powieś, będziesz miał z głowy_________________
Benjamin Franklin napisał/a:
Terry Pratchett napisał/a:
Ostatnio zmieniony 27 cze 2014, 17:54 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 2 razy.
