Czy autora wogole to interesuje???
Skopiowalem wlasnie caly katalog w nowa lokalizacje, wywalilelm configi,
ustawilem wsio od zera, jak sie pieprzylo tak sie pieprzy - wystepuje blad
podczas szacowania czasu obrobki. "Floating poin operation" czy jakos.
Na gorze ekranu, na zoltym tle napis "obliczam..." czy jakos tak i program
nie wyswietla przewidywanego czasu pracy tylko pluje bledami.
Pracowac sie nie da po prostu...
Ps. Odkrylem ze pojawianie sie (badz nie) bledu zalezy od zawartosci pliku
(moze jeszcze od innych okolicznosci). Dwa pliki przy ktorych blad wystepuje:
http://www.skanowanie.com.pl/tmp/blad.zip
q
BLAD podczas obliczania czasu obrobki
Re: BLAD podczas obliczania czasu obrobki
Hej!
Które configi wyrzuciłeś? "kon"? Są dwa pliki ini w głównym katalogu instalacji conconv i to w jednym z nich może być jakiś błędny zapis.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Problem nadal wystepuje i jest cholernie wkurzajacy...
PROKOPCIO - mam prosbe czy moglbys wygenerowac wersje 14.1 bez
tej funkcji szacowania czasu pracy? Najwyrazniej jest tam jakis blad...
Z gory dziekuje.
q
Z gory dziekuje.
q
- interesuje, interesuje.oprawcafotografii pisze:Czy autora wogole to interesuje???
wiem, że to głupio brzmi ale u mnie problem nie występuje ani nikt inny nie zgłaszał mi problemu ale faktem jest, że szacowany czas nie jest wyliczany prawidłowo ..
podeślij mi proszę jeszcze twój config2.ini albo lepiej - spakuj cały program do zip, zmień rozszerzenie z .zip na .nic i prześlij mi proszę mejlem... porównam dokładnie z tym co jest u mnie
oprawcafotografii pisze:Problem nadal wystepuje
tak długo się tym nie zająłem? porażka.Wysłany: 2012-07-11, 17:07 BLAD podczas obliczania czasu obrobki
[ Dodano: 2014-04-17, 17:02 ]
ps...
YouTube:
Ten film jest niedostępny.
Przepraszamy za usterki.
