imak szybkozmienny
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 16 kwie 2014, 21:18
Link do oksydy:
http://allegro.pl/oksyda-do-stali-na-go ... 65687.html
Oksyda jest trwała, nie ściera się. Ścierają się oskydy "na zimno" - te to jedynie do wypełniania rys w poczernionych przedmiotach można używać.
Co do upierdliwości procesu - trzeba dysponować miską ze stali nierdzewnej i dobrze wietrzonym miejscem. Kluczowym w tym procesie jest bardzo dobre odtłuszczenie przedmiotu. Ja trzykrotnie wytarłem detale ręcznikiem papierowym nasączonym acetonem.
Następnie tak przygotowane detale włożyłem do mieszaniny oksydującej. Czas gotowania to około półtorej godziny (w przepisie dostarczonym z oksydą znajdziesz czasy od 20 do 50 minut) ale czas oksydowania zależy od składu stali (im więcej węgla tym szybciej stal się utlenia - jak widzisz że już jest ok to dodajesz jeszcze 20 minut i jest gotowe). Po zakończonym procesie szczypcami wyciągasz gotowe detale i myjesz wodą (co najmniej trzykrotne płukanie) następnie suszysz (ja suszyłem w suszarce ustawionej na 95 stopni przez 30 minut). Następnie przecierasz szmata z olejem. Wtedy schodzi rdzawy osad tlenków Fe3O4 i z ciemno brązowego zostaje czarny kolor. Trzeba pilnować, żeby nic nie wystawało częściowo w czasie oksydowania z roztworu oksydującego, bo wtedy na granicy faz pojawia się rdza.
Cały proces nie był dla mnie upierdliwy, ale ja jestem tokarzem amatorem a zawodowo praktykującym chemikiem, więc nie jestem obiektywny :twisted:
Mieszanina oksydująca jest żrąca na gorąco (silnie zasadowa) i trzeba pracować w rękawiczkach ochronnych, w czasie gotowania mogą wydzielać się też toksyczne tlenki azotu.
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
#222
Post napisał: kamyk » 16 kwie 2014, 21:47
Też posiadam tą oksydę i potwierdzam jej pozytywne działanie. Ostatnio dokupiłem jeszcze 3 kg żeby położyć oksydę na niektórych elementach nutool'a. Teraz tylko muszę znaleźć garnek z nierdzewki o średnicy 30 cm i pojemności >=6l
Darnok1911
#223
Post napisał: Darnok1911 » 16 kwie 2014, 23:09
Okrutnie droga ta oksyda. Za 30 zł to można mieć 3 kilo, a nie 1 kg.Taka oksyda to 600g wodorotlenku sodu, 400g azotynu sodu, czyli odczynniki których koszt jest znikomy.
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 18 kwie 2014, 10:34
Darnok1911 pisze:Taka oksyda to 600g wodorotlenku sodu, 400g azotynu sodu, czyli odczynniki których koszt jest znikomy.
No właśnie, może ktoś oblatany w chemii poda tu sprawdzony skład oksydy i wszyscy będziemy czernić co się da. Jak się nie sprawdzi, to wybanujemy "chemika" i już. :lol:
aviator
#225
Post napisał: aviator » 18 kwie 2014, 10:43
400 g. NaOH, 600 g. NaNO3 i 500 g. H2O
Rozpuścić w około 110 st. Gotować w okolicy 120 st.
UWAGA: SILNIE ŻRĄCE !
(nie pić, nie wdychać, odpowiedni ubiór ochronny)
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 18 kwie 2014, 11:03
To sprawdzona receptura, ale nalezy przestrzegać stężeń i temperatury. . Przy pracy bardzo duża ilość wody paruje i w zasadzie po 30 minutach oksydowanie jest niemożliwe. W domowych warunkach trzeba schłodzić roztwór poniżej 100 stopni i uzupełnic wodę. Poza tym aby oksyda wyszła równo trzeba odtłuścić i wskazane jest podtrawienie w 10% roztworze HCl. Pewne jest jedno - w kapieli bez uzupełniania wody nie da sie oksydować dłużej niż 20-30 minut.
251mz
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2014, 11:25
ALZ pisze:Pewne jest jedno - w kapieli bez uzupełniania wody nie da sie oksydować dłużej niż 20-30 minut.
Chyba ,że oksydujesz w zamkniętym garze ;)
Najlepiej by było kupić jakiś szybkowar z kwasu i w tym jechać...
Bezpiecznie , szybciej i bez straty :)
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 18 kwie 2014, 11:34
Dlaczego naczynia z kwasówki? Ja do chemi używam zawsze szkła.
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 18 kwie 2014, 20:59
aviator pisze:400 g. NaOH, 600 g. NaNO3 i 500 g. H2O
Skład się zgadza, ale sposób użycia już nie. Nie rozpuszczajcie NaOH na gorąco - ono same rozpuszczając się wydziela ciepło, a w przypadku rozpuszczania w gotującej wodzie może pryskać i być niebezpieczne. Gotować tak aby delikatnie wrzało - w przypadku roztworu o tym składzie jest to około 130 stopni.
[ Dodano: 2014-04-18, 21:01 ]
GrafRamolo pisze:Dlaczego naczynia z kwasówki? Ja do chemi używam zawsze szkła.
Naczynia z kwasówki bo mieszanina po ochłodzeniu z powrotem krystalizuje w całej objętości i szkło może pęknąć, a NaOH rozpuszcza aluminium więc też się nie da w tych naczyniach gotować.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2014, 22:10 przez Baqqq, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 18 kwie 2014, 21:52
Dzieki za wyjaśnienie.
