Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 78
Czy są też takie oprawki tulejek ER na chwyt Mk2 , które można przykręcać długą śrubą poprzez wrzeciono przelotowe, w jaką wyposażona jest ZX 7016, oprawka nie miała by prawa wypaść nawet przy drganiach...RomanJ4 pisze:Jednak do frezów i innych narzędzi z chwytem cylindrycznym zalecałbym regularną oprawkę tulejek ER, lub inną, bo chwyt wiertarski nie jest za dokładny, i słabiej trzyma..
- Posty w temacie: 163
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 41363.html jasne że są
[ Dodano: 2014-04-15, 12:54 ]
http://allegro.pl/tulejki-zaciskowe-do- ... 00066.html są tez zestawy na inne koszyki niż ER
Taki zestaw byłby dla mnie chyba lepszy, mógłby nawet zastąpić uchwyt wiertarski przy wierceniu. Ciekawe, jak jest z jakością i dokładnością takiego oprzyrządowania no name.
Mam jeszcze pytanie odnośnie takich tulei zaciskowych: przykładowo jeśli tuleja jest rozmiaru 6 mm, to mogą w nią zakładać narzędzie z uchwytem tylko ściśle 6,0 mm czy też jest jakaś tolerancja i mogę włożyć np 6,2 mm, 6,5 mm itd?
- Posty w temacie: 105
Tulejki ER maja zakres ~2mm, czyli możesz np w nominalny 6mm zacisnąć i 6,5mm, i 4,5mm, a komplet tulejek ER32 pokrywa zakres od 2mm do 20mm.
http://www.metale.org/produkt,16974,tul ... -din-6499b
Można też nimi oczywiście i wiercić zwykłymi wiertłami oraz mocować cylindryczne chwyty innych narzędzi, także pomiarowych.
W/g normy powinno być tak:
Mam oprawkę NN, i tulejki zwykle(klasa1) Bisona, bicie na narzędziu w granicach ~0,01mm (mierzone)egojack1 pisze:jak jest z jakością i dokładnością takiego oprzyrządowania no name.
