Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 12:12
Jednak do frezów i innych narzędzi z chwytem cylindrycznym zalecałbym regularną oprawkę tulejek ER, lub inną, bo chwyt wiertarski nie jest za dokładny, i słabiej trzyma..
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 kwie 2014, 12:20
Fakt - freza potrafiło mi wyciągnąć z uchwytu tokarskiego. Już chciałem walczyć z luzami na zetce.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 15 kwie 2014, 12:42
RomanJ4 pisze:Jednak do frezów i innych narzędzi z chwytem cylindrycznym zalecałbym regularną oprawkę tulejek ER, lub inną, bo chwyt wiertarski nie jest za dokładny, i słabiej trzyma..
Czy są też takie oprawki tulejek ER na chwyt Mk2 , które można przykręcać długą śrubą poprzez wrzeciono przelotowe, w jaką wyposażona jest ZX 7016, oprawka nie miała by prawa wypaść nawet przy drganiach...
adam Fx
Posty w temacie: 163
#444
Post napisał: adam Fx » 15 kwie 2014, 12:53
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 41363.html jasne że są
[ Dodano: 2014-04-15, 12:54 ]
http://allegro.pl/tulejki-zaciskowe-do- ... 00066.html są tez zestawy na inne koszyki niż ER
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 15 kwie 2014, 13:07
Taki zestaw byłby dla mnie chyba lepszy, mógłby nawet zastąpić uchwyt wiertarski przy wierceniu. Ciekawe, jak jest z jakością i dokładnością takiego oprzyrządowania no name.
Mam jeszcze pytanie odnośnie takich tulei zaciskowych: przykładowo jeśli tuleja jest rozmiaru 6 mm, to mogą w nią zakładać narzędzie z uchwytem tylko ściśle 6,0 mm czy też jest jakaś tolerancja i mogę włożyć np 6,2 mm, 6,5 mm itd?
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 13:36
Tulejki ER maja zakres ~2mm, czyli możesz np w nominalny 6mm zacisnąć i 6,5mm, i 4,5mm, a komplet tulejek ER32 pokrywa zakres od 2mm do 20mm.
http://www.metale.org/produkt,16974,tul ... -din-6499b
Można też nimi oczywiście i wiercić zwykłymi wiertłami oraz mocować cylindryczne chwyty innych narzędzi, także pomiarowych.
egojack1 pisze:jak jest z jakością i dokładnością takiego oprzyrządowania no name.
Mam oprawkę NN, i tulejki zwykle(klasa1) Bisona, bicie na narzędziu w granicach ~0,01mm (mierzone)
W/g normy powinno być tak:
zibi201
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi201 » 15 kwie 2014, 13:40
rysmen pisze:Tak to wygląda
Czy zastosowanie podobnego rozwiązania w WS-15 pomogłoby w kwestii wypadania freza?
Jakiś czas temu zastanawiałem się między WS-15 i Zośką. Wybrałem WS, bo i tak planuję małą frezarkę, ale fajnie by było do tego czasu móc pofrezować trochę.
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 15 kwie 2014, 13:44
Przyznam ze mi jeszcze frez nigdy nie wypadł z uchwytu a zakładam nawet 80mm ale dokręcam na kilka razy w koło :smile:
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 13:57
rysmen pisze:Przyznam ze mi jeszcze frez nigdy nie wypadł z uchwytu
Zna kolega prawo Murphy'ego...? :mrgreen:
I to zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie... :grin:
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 15 kwie 2014, 14:03
RomanJ4 pisze:
Przez prawie 3 lata prawo Murphy'ego. mnie nie dosięgło :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
