Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#351
Post napisał: jacek-1210 » 11 kwie 2014, 23:43
Dudi1203 pisze: jakbym słyszał takie dźwięki u siebie to wcisnąłbym stop zeby nie zniszczyć freza. To jest niedopuszczalne przy obróbce wg mnie.
Druga sprawa - mielisz wióry. Ja bym chociaz je pędzelkiem usuwał albo większe cisnienie chlodziwa żeby wypłukiwało. Szkoda freza
No ale jak dobrze zamocować taką pofalowaną blachę 500x500 ? Nie mam pomysłu.
Co do freza: u mnie zero Z jest na stole, a właściwie podkładce pod materiałem. Chciałem sprawdzić czy dobrze ustawiłem i czy frez 2.4mm nie wjeżdża w podkładkę i w MDI z rozpędu wpisałem:
G0 Z0 F30 zamiast G1 :mrgreen:
to nawet nie było jedno uderzenie serca jak frez zjechał na zero - na szczęście był dobrze ustawiony i nie rozleciał się na podkładce :smile:
Szkoda z tą prędkością - chyba dalej będę radził sobie myszką. Jak z palca wpisać ofsety w G54 ? To co jest w axis to ofset na bieżącą pozycję a nie bezwzględnie - to trzeba by może w MDI pisać G54 coś tam coś tam ?
Dzięki, każdemu daję punkcika :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 12 kwie 2014, 06:27
jacek-1210 pisze:. Jak z palca wpisać ofsety w G54 ? :
Coś Ty przekombinowujesz z ta obróbką i potem proste rzeczy sprawiają kłopot. Maszyna domyślnie powinna pracować w G54 i wpisywanie offsetow w tym ukladzie powinno być bezpośrednie. Wciskasz klawisz z literą osi, potem end, wpisujesz wartość lub enter jeśli tylko zerujesz. Tak samo z offsetem zetki, z zerem na stole. Toż to jawne proszenie sie o kłopoty jak to wejdzie w krew.
jacek-1210
#353
Post napisał: jacek-1210 » 12 kwie 2014, 09:02
Może niedokładnie napisałem: chodzi mi o takie prymitywne ustawienie powtarzalnego nestingu: mam blachę 500x500 i przymierzam sobie jedną zębatkę, ustawiam i spisuję ofsety i obrabiam. Następnie biorę kolejny, inny detal, przymierzam się obok starego detalu, ustawiam i spisuję ofsety i obrabiam. Itd. aż zrobię wszystkie elementy na arkuszu. A potem wziąć kolejny arkusz, położyć w tym samym miejscu i zrobić te same detale w tych samych miejscach. Na każdy detal mam oddzielny program i jedyne co przyszło mi do głowy to zmiana ofsetów przed każdym detalem. Problem w tym, że wciskając oś, END a następnie wpisując "ofset", to tak naprawdę nie wpisuję ofsetu tylko nową pozycję względną, a ofset program liczy sobie sam na zasadzie różnicy arytmetycznej między współrzędnymi maszynowymi a pozycją względną. I chodzi mi o to jak wpisać te ofsety "maszynowe" ?
Co do zera Z na stole: HeeksCNC tak ustawia obróbkę, że zero jest na spodzie detalu, stąd takie udziwnienia :smile: .
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 12 kwie 2014, 09:55
NGCGUI masz ?
Jesli tak to ja robie coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
o<sciezka> sub
/m6 t1 g43
m3 s1100 m8
/ Tu wklejasz kod z Henka
g0 y<nowy>
   x<nowy>
g92 x0
g92 y0
o<sciezka> endsub
Robisz tych ścieżek ile detali, puszczasz i zapominasz o arkuszu. :)
jacek-1210
#355
Post napisał: jacek-1210 » 12 kwie 2014, 12:43
kamar pisze:NGCGUI masz ?
Kod: Zaznacz cały
o<sciezka> sub
/m6 t1 g43
m3 s1100 m8
g0 y<nowy>
   x<nowy>
g92 x0
g92 y0
o<sciezka> endsub
Oooo, to byłoby coś w tym rodzaju. Dobrze rozumiem, że
g0 y<nowy>
x<nowy>
to przejazd na nową pozycję, a to
g92 x0
g92 y0
to ustawienie ofsetów na tej nowej pozycji ?
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 12 kwie 2014, 12:52
Dobrze, dobrze :) Jak masz juz gotowe programy to tylko przerabiasz na zrozumiałe dla NGCGUI i dopisujesz przejazdy na nowe pozycje. I uwaga na nazwy programów.
jacek-1210
#357
Post napisał: jacek-1210 » 28 kwie 2014, 13:47
Dostałem do prób taki materiał:
z każdej strony alu ok. 0.5-0.7 a w środku jakiś plastik. Chodzi o frezowanie finalnie na przestrzał. Próbowałem frezem 2.4 2p posuw 1200 zbierane po 1mm i jest ok, ale ze względu na zaokrąglenia od freza, chciałem jeszcze popróbować frezem 1mm 2p tylko nie wiem na jakich parametrach próbować ?
Dagome
#358
Post napisał: Dagome » 28 kwie 2014, 15:00
To jest dibond, powinno się łatwiej teraz szukać. :wink:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
jacek-1210
#359
Post napisał: jacek-1210 » 28 kwie 2014, 19:39
Też mi się tak zdawało, ale ja się na tym nie znam, a graficy od których to dostałem mówili że to nie jest dibond ale jakiś tam materiał na fasady i elewacje zewnętrzne. Jak zwał tak zwał, dłubał ktoś w tym frezem 1mm ? :smile: . W zasadzie "grubsiejsze" wybrania mogę zrobić większym frezem, a 1mm tylko powykańczać zaokrąglenia
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 28 kwie 2014, 21:15
Alucomb jeszcze to zwą, a 1mm da radę, ale to musi być nadmuch, by te PCV wydmuchiwać.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
