Aluminium 7075 a PA9
Re: Aluminium 7075 a PA9
w/g PN - PA9kendy pisze:Witam
Czy aluminium 7075 to to samo co PA9?
k.
w/g EN AW - 7075
...to samo.
http://www.avanti-metale.pl/index.php?m ... /aluminium
PA9 to ten sam gatunek co 7075,to jest poprostu inne oznaczenie :
http://www.azmar.pl/alu.php
Moi drodzy parafianie !jackdi pisze:No niestety to nie jest to samo Panowiesibon pisze:Zgadzam się z przedmówca:)
za PA 9 można zastosować EN AW 7075 ale nigdy odwrotnie
Z chemicznego punktu widzenia to jest to samo . Nieaktualna bodajże od 15 lat
stara polska norma opisująca ten stop jako PA9 jest niejako odpowiednikiem aktualnej PN EN AW-7075 .
Należałoby jednak jeszcze zwrócić uwage na tzw. stan umocnienia ( utwardzenia) który to
właściwie określa parametry wytrzymałościowe materiału i jego podatność np. na obróbkę skrawaniem.
Innymi słowy absolutnie inne parametry posiada materiał w stanie T651 a inny w stanie T7351 lub F ( tylko wytworzony , bez określania parametrów ) .
To F w aktualnej normie to nie jest to samo F co było w dawnym DIN , gdzie było np F48
(w DINie im była większa cyfra po F tym większa twardość ) .
Wg mojej wiedzy nie znajdziecie już nigdzie materiałów określanych jako PA9 bo nikt już nie produkuje wg starej polskiej normy sprzed kilkunastu lat .( Może Kęty jakby wyciagneły starą dokumentację to by dały radę , tylko po co ?? ).
Mógłby tu się rozpisywać jeszcze godzinami .
Zjadłem na tym zęby
