Aluminium 7075 a PA9
kendy
Post napisał: kendy » 22 sty 2009, 18:16
Czy aluminium 7075 to to samo co PA9?
k.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 sty 2009, 18:34
można tak powiedzieć.
-nie, nie jesteś synu
kendy
Post napisał: kendy » 22 sty 2009, 18:47
Dzieki :)
WZÓR
Re: Aluminium 7075 a PA9
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2009, 22:24
kendy pisze:Witam
k.
w/g PN - PA9
w/g EN AW - 7075
...to samo.
http://www.avanti-metale.pl/index.php?m ... /aluminium
Aluminium
Post napisał: Aluminium » 18 lut 2009, 14:05
PA9 to ten sam gatunek co 7075,to jest poprostu inne oznaczenie :
http://www.azmar.pl/alu.php
sibon
Post napisał: sibon » 24 paź 2009, 11:50
Zgadzam się z przedmówca:)
jackdi
Post napisał: jackdi » 02 lis 2009, 22:18
sibon pisze:Zgadzam się z przedmówca:)
No niestety to nie jest to samo Panowie
za PA 9 można zastosować EN AW 7075 ale nigdy odwrotnie
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 04 lis 2009, 10:14
jackdi pisze:
Moi drodzy parafianie !
Z chemicznego punktu widzenia to jest to samo . Nieaktualna bodajże od 15 lat
stara polska norma opisująca ten stop jako PA9 jest niejako odpowiednikiem aktualnej PN EN AW-7075 .
Należałoby jednak jeszcze zwrócić uwage na tzw. stan umocnienia ( utwardzenia) który to
właściwie określa parametry wytrzymałościowe materiału i jego podatność np. na obróbkę skrawaniem.
Innymi słowy absolutnie inne parametry posiada materiał w stanie T651 a inny w stanie T7351 lub F ( tylko wytworzony , bez określania parametrów ) .
To F w aktualnej normie to nie jest to samo F co było w dawnym DIN , gdzie było np F48
(w DINie im była większa cyfra po F tym większa twardość ) .
Wg mojej wiedzy nie znajdziecie już nigdzie materiałów określanych jako PA9 bo nikt już nie produkuje wg starej polskiej normy sprzed kilkunastu lat .( Może Kęty jakby wyciagneły starą dokumentację to by dały radę , tylko po co ?? ).
Mógłby tu się rozpisywać jeszcze godzinami .
Zjadłem na tym zęby :mrgreen:
ziomek87
Post napisał: ziomek87 » 04 kwie 2014, 19:36
Panowie czy aluminium 7075-O to jest to samo co PA 9, bo ja już zupełnie zgłupiałem?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 05 kwie 2014, 11:32
Tak, to jest to samo. :roll:
Różnica tylko w oznaczeniach twardości.
Wróć do „Obróbka metali”
