Frezarka...od projektu do realizacji....
gaspar
Posty w temacie: 19
Post napisał: gaspar » 22 kwie 2007, 22:24
Jakieś parametry?
Jaka głębokość, frez (że fi8 to już wiemy, ale coś więcej), posuw roboczy, prędkość wrzeciona?
b_j
#662
Post napisał: b_j » 22 kwie 2007, 22:38
a może jakiś filmik :-> ???
Szopler
Post napisał: Szopler » 22 kwie 2007, 22:39
filmik ze skrawania oczywiście :)
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
b_j
#664
Post napisał: b_j » 22 kwie 2007, 23:01
hmm oczywiście :-D
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 23 kwie 2007, 05:55
Zagłębienie 1 mm , posuw 250 mm/min , obroty 3000 ( maszyna powinna dostać wiekszych skrzydeł po wymianie wrzeciona na coś lepszego:) ) film z frezowania wieczorem dołącze ...
IrekN
#666
Post napisał: IrekN » 28 kwie 2007, 23:34
bartuss1 pisze:też sie z tym zgodzę, dodam tylko że rozwiertaki mocuje się wahliwie - własnie po to aby bez problemu wchodziły w otwór.
Znaczy jak - na przegubie jakimś?
Pierwsze słysze. Wszystkie prace z rozwiertakami jakie widziałem od strony mocowania nie różniły się od wiercenia, żadnych ekstra głowiczek uchylnych nie było, conajwyżej ugięcie na długiej jak to w rozwiertakach cześci pomiędzy trzonkiem a ostrzami. Poza tym nie wyobrażam sobie kozyści z takiego uchylnego mocowania - jak rozwiertak wejdzie krzywo, to otwór będzie po skosie - żadna frajda. To juz lepiej wywiercić o od razu rozwiercić, jak maszyna ma kłopoty z trafieniem w ten sam punkt.
[ Dodano: 2007-04-28, 23:35 ]
gmaro pisze:a uzupełniajac wypowiedź moją :
Obróbka otworu dla podobudowy pod stół t-owy był następujący:
a) wiercenie
b) wiercenie zgrubne
c) rozwiercanie wykańczające
Wiertło drugie pójdzie po śladzie pierwszego, więc korzyść prawie żadna niestety.
__
Pzd, Irek.N.
Wodzu
#667
Post napisał: Wodzu » 29 kwie 2007, 00:20
Zgodze sie z toba, kiedys starzy fachowcy na warsztacie wytlumaczyli mi to tak: wiertlo na samym koncu ma scin i nie dziala on na zasadzie skrawania tylko rozpychania materialu i jak to okreslili "samo sobie szuka drogi", dlatego przed uzyciem rozwiertaka, uzywali wytaczadla lub freza duwpiorowego, dzieki ktoremu rozwiertak nigdy nie rozbijal otworu.
A tak na marginesie te punkty powinny brzmiec:
a) Wiercenie (chociaz i tak wczesniej nalezaloby uzyc wiertla samocentrujacego)
b) Powiercanie (czyli wiercenie zgrubne)
c) Wytaczanie (jak napisalem wczesniej moze byc frezem bedzie szybciej)
d) Rozwiercanie.
A tak na offtopie, otwory rozwiercane po wiertle nazywalismy kretami- raczej nie musze tlumaczyc :mrgreen:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
krasnal21
#668
Post napisał: krasnal21 » 04 maja 2007, 13:35
całkowity koszt zrobienia maszynki ile cię wyniósł??
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2007, 16:18
IrekN pisze:Znaczy jak - na przegubie jakimś?
Pierwsze słysze
no to masz okazję :P
rozwiertaki na morsie raczej bardzo dokładne nie są ze względu chociazby na bicie wrzeciona, stosuje sie takie specjalne uchwyty ale nie do wszystkich prac.
rozwiertak nie wierci tylko rozpycha otwór juz wywiercony i tylko zgarnia wiórki.
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 maja 2007, 16:52
ehh koszty koszty , jedno jest pewne żeby maszyna była naprawdę dobra musimy ponieść koszty , teraz maszyna już dostała podbudowę i w niedługim czasie chłodzenie , pracuje praktycznie po 8 godzin dziennie ..
Cóż na koniec chciałem podziękować tym którzy wspierali mnie podczas budowy pancernika :wink: i swoją wiedzą wykazali się w tym temacie ..
Pare fotek oraz filmy z pracy Frezarki (Pancernika) :wink:
Frezowanie_002.rar
(3.9 MiB) Pobrany 1208 razy
Frezowanie_001.rar
(2.65 MiB) Pobrany 918 razy
