Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
- Posty w temacie: 22
To naprawdę nie rozumiem. 60 obr/min x 200 kroków x 10 mikro przy śrubie 5 mm daje posuw 166 mm/min. To są praktycznie max posuwy robocze na moich maszynach. A najczęściej znacznie mniej. Powinienem mieć jeden wielki rezonans zamiast roboty.GRI69 pisze:Witam, mam to samo zjawisko przy obrotach do 1 na sekundę.
- Posty w temacie: 7
- Posty w temacie: 86
To max acceleration to jest w jakiej jednostce?kamar pisze:Trochę to mało ale może wystarcza.Ja mam pare parametrów to żonglowania i praktycznie na każdej maszynie sa inne ustawienia np:Zienek pisze:Jest taka opcja - mam ustawione na około 0.3 m/s^2 na każdej osi..
MAX_ACCELERATION = 300
STEPGEN_MAXACCEL = 600
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
W sumie w jakiej by nie było, to trochę się tym pobawię jutro.
Swoją drogą, to zamiana tych driverów na Zelrpa nie jest jakąś astronomicznie drogą inwestycją, a może bardziej kulturalny jest od tych chińczyków. I ponoć można z przejściówką do Piko go kupić
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 99916.html
- Posty w temacie: 20
Zelrp - wszystko ładnie pięknie, tylko czy nie za małe napięcie do tych Twoich krokówek? Jakie masz zasilacze, bo nie pamiętam, a nie chce mi się wątku przeszukiwać
Ja u siebie dzisiaj uruchomiłem ten sterownik. Powiem tylko, że warty polecenia. Właśnie uploaduje filmiki na YT to pokażę jak to działa
[ Dodano: 2014-04-03, 21:53 ]
I o żadnych rezonansach na szczęście nia ma mowy. 600mm/min przy skoku śruby 10 i... absolutna cisza
