Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
gozdd
- Posty w temacie: 20
Przynajmniej 15 diod na których wydzieli się prawie 60W ciepła. Wolałbym otworzyć te zasilacze i zobaczyć co w nich siedzi. Jeśli poczciwy TL494 to raczej nie będzie to zbyt skomplikowana operacja.
[ Dodano: 2014-04-03, 22:25 ]
Filmik w moim wątku dodany, możesz zobaczyć co da się osiągnąć na sterowniku od Zelrp'a (oczywiście nie twierdzę, że to maksimum
gaspar
aleś przekombinował z tymi silnikami.
Byle jakie 3Nm np. * na sterach M542 chodziłyby kulturalnie a i maszyna osiągałaby zdecydowanie lepsze parametry
- Posty w temacie: 22
Sorry ze odkopuję ale przypomniała mi się fraszka (chyba Hemara) pasujaca jak ulał do wielu wypowiedzi na forumZienek pisze: Nic, tylko pier____ć tymi krokówkami.
Dzisiaj powiedział do mnie
pułkownik Serdelski
Coś , co we mnie mistyczną
obudziło trwogę :
- Co to za idiotyczny język,
ten angielski,
- Że ja się jego nauczyć
nie mogę.
Dumek2010
- Znawca tematu (min. 80)
Także polecam Ci jak gaspar M542, bo mam takie dwa i jeden M543. Na OSI Y(brama) mogę przy silniku 2A 2Nm i zasilaczu 48V ustawić przyspieszenie 2200mm/min, ale mam ustawione na 800-1000 bo wiotka maszyna zaczeła wychodzić z pomieszczenia na nawrotach. Ustawiona prędkość to 9-11 m/min
Przy osi Y Mam zasilacz 36V 4A 4Nm przyspieszenie na 1000(nie sprawdzałem max) i nigdy nie gubi, chociaż na stole na stałe mam imadło położone klucze i masę gratów z pseudo małym stolikiem traserskim włacznie, razem pewnie z 40-60kg jak nie więcej. Mam na tej maszynie odwrócone prowadnice czyli wózki na podstawie a prowadnice do stołu. Wielkość stołu to 800x400.
Zobacz także ten temat tu rozwiązywałem inny problem ale widać co dała zmiana elektroniki
https://www.cnc.info.pl/topics45/proble ... 859,10.htm
Pomyślę potem....
Zienek
- Posty w temacie: 86
Hej.
Mały update.
Będę robił numerki do szatni.
Problem nr 1. Gładka krawędź
Rozwiązanie - zleciłem bazy na laser. Grawer będę robił już sam.
Problem nr 2. Mocowanie
Rozwiązanie - zrobiłem gniazdo podłączone pod pompkę próżniową polecaną parę podstron temu. Działa
Problem nr 3. Chłodzenie
Wiórki się przytapiały bez chłodziwa spowrotem do materiału i nie da rady ich łatwo wyskubać.
Materiały:
- sprężarka była już na stanie
- pistolecik do malowania - allegro 25zł - już był
- elektrozawór pneumatyczny - był
- przekaźnik - był
- złączki, pizdryczki, dodatkowy kabel - sprężynka pneumatyczna 100zł
Problemem jest to, że ten pistolecik jest przystosowany do rozpylania medium o gęstszej konsystencji. Woda go niestety drenuje i kapie, kiedy nie jest podłączony do ciśnienia. Może to też być nasilone przez ciągle wciśnięty "fire" (spust).
Jak będzie robota, to będzie dmuchać, a nie kapać.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Teraz muszę sobie napisać generator na stały gcode z nazwą TRAFO i sekwencjami numerów od 01 do 300. Ktoś zna/ma coś takiego, czy muszę pisać od zera?
Mały update.
Materiały:
- przekaźnik - był
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
