Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 03 kwie 2014, 19:11
Jest taka opcja - mam ustawione na około 0.3 m/s^2 na każdej osi. W tej chwili nie kojarzę ile.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 19:40
GRI69 pisze:Witam, mam to samo zjawisko przy obrotach do 1 na sekundę.
To naprawdę nie rozumiem. 60 obr/min x 200 kroków x 10 mikro przy śrubie 5 mm daje posuw 166 mm/min. To są praktycznie max posuwy robocze na moich maszynach. A najczęściej znacznie mniej. Powinienem mieć jeden wielki rezonans zamiast roboty.
IMPULS3
#213
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2014, 19:45
kamar pisze:To naprawdę nie rozumiem. 60 obr/min x 200 kroków x 10 mikro przy śrubie 5 mm daje posuw 166 mm/min. To są praktycznie max posuwy robocze na moich maszynach. A najczęściej znacznie mniej. Powinienem mieć jeden wielki rezonans zamiast roboty.
I ja też. :)
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 19:45
Zienek pisze:Jest taka opcja - mam ustawione na około 0.3 m/s^2 na każdej osi..
Trochę to mało ale może wystarcza.Ja mam pare parametrów to żonglowania i praktycznie na każdej maszynie sa inne ustawienia np:
MAX_ACCELERATION = 300
STEPGEN_MAXACCEL = 600
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
GRI69
#215
Post napisał: GRI69 » 03 kwie 2014, 20:00
Ja też. 60 obrotów/minutę przy śrubie 5 mm daje 300 mm na minute przesuwu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 kwie 2014, 20:05
Częstotliwość generowania kroku przy przyśpieszeniach dużo daję STEPGEN_MAXACCEL = 600 jest wg mnie kluczowym parametrem jeżeli chodzi o usuwanie rezonansów.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 20:08
GRI69 pisze:
Sory, liczyłem przesuniecie na krok :) To i tak daje obroty silnika rzędu 1/4 obr /sek.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 03 kwie 2014, 21:07
kamar pisze:
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
To max acceleration to jest w jakiej jednostce?
W sumie w jakiej by nie było, to trochę się tym pobawię jutro.
Swoją drogą, to zamiana tych driverów na Zelrpa nie jest jakąś astronomicznie drogą inwestycją, a może bardziej kulturalny jest od tych chińczyków. I ponoć można z przejściówką do Piko go kupić :)
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 99916.html
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 21:13
Nie wiem, nie używam, nie doradzę :)
gozdd
Posty w temacie: 20
#220
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 21:51
Zelrp - wszystko ładnie pięknie, tylko czy nie za małe napięcie do tych Twoich krokówek? Jakie masz zasilacze, bo nie pamiętam, a nie chce mi się wątku przeszukiwać :razz:
Ja u siebie dzisiaj uruchomiłem ten sterownik. Powiem tylko, że warty polecenia. Właśnie uploaduje filmiki na YT to pokażę jak to działa ;)
[ Dodano: 2014-04-03, 21:53 ]
I o żadnych rezonansach na szczęście nia ma mowy. 600mm/min przy skoku śruby 10 i... absolutna cisza :)
