Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
gozdd
Posty w temacie: 20
#201
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 17:25
Alvar4 pisze:Weź i na próbę napnij porządniej ten pasek i puść robotę i wtedy zobacz jak to wygląda.
Chyba nic to nie da, bo:
Zienek pisze:Pod stołem mam sprzęgło kłowe i jest to samo.
Rezonans krokówek raczej i tak się będzie pojawiał
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 17:35
gozdd pisze: Rezonans krokówek raczej i tak się będzie pojawiał
Nie znam takiego zjawiska przy żadnych obrotach.
Pierwsza lepsza -- 12.5Nm 4A i targa suport na pryzmach.
gozdd
Posty w temacie: 20
#203
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 17:50
Widocznie ja czegoś nie wiem. Dlaczego w takim razie pojawiają się często drgania w maszynach przy właśnie tej prędkości? Dlaczego ludzie stosują tłumiki na osiach krokówek? I czemu popularny sterownik od Zelrp'a ma potencjometry służące do minimalizacji rezonansu?
I nie mówię tego z przekąsem, pytam z czystej ciekawości.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 17:58
gozdd pisze: Dlaczego w takim razie pojawiają się często drgania w maszynach przy właśnie tej prędkości?.
A to już nie wiem. U mnie się nie pojawiają. A trochę tego mam. Może dlatego, że popularnego sterownika nie mam ? :)
gozdd
Posty w temacie: 20
#205
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 18:08
Może chodzi o ogólną sztywność maszyny? Nie mam pojęcia... Nie chodzi tu o sterownik. Widziałem filmiki na YT ze sterownikami M542 czy podobnymi i z tą samą przypadłością.
Ciekawe jak to u mnie będzie wyglądało :roll:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 kwie 2014, 18:14
Ja stawiam na pasek, że za luźno.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 18:22
syntetyczny pisze:Ja stawiam na pasek, że za luźno.
Jest to pewnie jedna z przyczyn. Typ paska tez nie pomaga, rampa ustawiona makabrycznie.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 03 kwie 2014, 18:49
S2000 to RPM wrzeciona, ale falownika nawet do tego testu nie włączałem.
Pisząc rampa - co masz na myśli?
To jakiś szuwaks do ustawienia w sofcie, czy bardziej związane ze sterownikami?
W związku z tym, że silniki są na 3.6A to zastanawiam się, czy w Zelrp'a nie zainwestować.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 18:54
Zienek pisze:Pisząc rampa - co masz na myśli?
Najogólniej - przyśpieszenia silnika. Nie wiem jak i gdzie w piko się ustawia.
GRI69
#210
Post napisał: GRI69 » 03 kwie 2014, 19:09
Witam, mam to samo zjawisko przy obrotach do 1 na sekundę. Zmieniłem dzisiaj sterownik z m880 na nowszy 872 ale nadal jest to samo, może trochę mniej. Na osi Z mam hybrydę 8 Nm i to chodzi jedwabiście. Po rozmowach z Markiem radził zmieniać natężenie i sprawdzać.
