Piła taśmowa
czort
Zatem Panowie bardzo przyjemne maszyny ale jak jest ze skrentem tasmy. Pan Mex skręca taśmę o 90 (stopni oczywiście tylko niewiem jak to napisać ) a przynajmniej tak to wygląda. Czy odległość od koła do „podpory” taśmy była jakoś liczona czy wyszła doświadczalnie. Jeżeli była liczona byłbym wdzięczny by napisał Pan jak.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
wieslawbarek
Mex
- Posty w temacie: 10
czort pisze:Zatem Panowie bardzo przyjemne maszyny ale jak jest ze skrentem tasmy. Pan Mex skręca taśmę o 90 (stopni oczywiście tylko niewiem jak to napisać ) a przynajmniej tak to wygląda. Czy odległość od koła do „podpory” taśmy była jakoś liczona czy wyszła doświadczalnie. Jeżeli była liczona byłbym wdzięczny by napisał Pan jak.
Z góry dziękuje
Tak trochę liczona a trochę doświadczalnie parametry skręcenia taśmy zerznąłem
z oryginalnej maszyny przy maksymalnie wsuniętych podporach czyli kąt skręcenia minimalna długość skręcenia i szerokość taśmy, przeliczyłem to na moje parametry
szerokość taśmy kąt i wyszło A doświadczalnie czemu bo po umieszczeniu podpór
w korpusie wsunięciu ich maksymalnie okazało się że kąt skręcenia jest mniejszy o
jedną trzecią i muszę powiedzieć ze na tej maszynie nigdy nie miałem problemów
z pękaniem taśmy
W mojej maszynie taśma o szerokości 41 mm skręcona jest o 90 stopni
przy maksymalnie wsuniętych podporach na długości 600 mm
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Mex
No tak ja podobnie poczyniłem jak mój szanowny przedmówca nie wyżarzałem konstrukcji
stwierdziłem że byłby to przerost formy nad treścią spawałem konstrukcje szczepioną do stołu
a po uwolnieniu trochę młotem i jest ok jak na razie nie wynikły żądne problemy
spowodowane brakiem wyżarzania tej konstrukcji
[ Dodano: 2007-09-14, 12:35 ]
Może troszkę odświeżę temat i umieszczę parę fotek z ciecia piłą
a nie wiem jak to się stało że nie umieściłem prędzej
- Załączniki
- P1010035 (Custom).JPG (51.97 KiB) Przejrzano 1590 razy
- P1010038 (Custom).JPG (54.14 KiB) Przejrzano 1586 razy
- P1010041 (Custom).JPG (50.39 KiB) Przejrzano 1579 razy
- P1010043 (Custom).JPG (51.97 KiB) Przejrzano 1663 razy
- P1010049 (Custom).JPG (43.24 KiB) Przejrzano 1593 razy
perez
witam serdecznie niebawem wyjerzdzam do finlandi na kontrakt gdzie bede pracowal na przecinarce tasmowej bomar ergonimic 290.250 ganc z tego co mnie poinformowano bede cial material profilowany szczerze mowiac oprocz zaznajomienia sie z instrukcja obslugi tak naprawde nic nie wiem na temat tej maszyny moze jakies porady aha z tego co zauwazylem maszyne ta mozna takze programowac moze przyblizycie mi jak to mniejwiecej dziala?:) pozdrawiam
adam Fx
no to jast chwila żeby ją opanować // ... programować - podać ilość szt. i ich długość oto cały program..... a pokrętłami regulujesz posów i obroty......
