Piła taśmowa
pingwin
Post napisał: pingwin » 11 lut 2007, 14:05
mex tak trzymaj i wiecej optymizmu iradosci zycze
czort
#22
Post napisał: czort » 22 kwie 2007, 20:52
Zatem Panowie bardzo przyjemne maszyny ale jak jest ze skrentem tasmy. Pan Mex skręca taśmę o 90 (stopni oczywiście tylko niewiem jak to napisać ) a przynajmniej tak to wygląda. Czy odległość od koła do „podpory” taśmy była jakoś liczona czy wyszła doświadczalnie. Jeżeli była liczona byłbym wdzięczny by napisał Pan jak.
Z góry dziękuje
wieslawbarek
#23
Post napisał: wieslawbarek » 23 kwie 2007, 10:06
Odleglosci sie nie oblicza podpory tasmy sa przesuwane bo gdy sie chce dokladnie ciac to trzeba je ustawic jak najblizej cietego materialu
czort
#24
Post napisał: czort » 23 kwie 2007, 17:25
Wiem że się przesuwają. Niemniej jednak jakoś tą najmniejszą odległość między podporą a kołem trzeba wyznaczyć.
Mex
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Mex » 24 kwie 2007, 09:17
czort pisze:Zatem Panowie bardzo przyjemne maszyny ale jak jest ze skrentem tasmy. Pan Mex skręca taśmę o 90 (stopni oczywiście tylko niewiem jak to napisać ) a przynajmniej tak to wygląda. Czy odległość od koła do „podpory” taśmy była jakoś liczona czy wyszła doświadczalnie. Jeżeli była liczona byłbym wdzięczny by napisał Pan jak.
Z góry dziękuje
Tak trochę liczona a trochę doświadczalnie parametry skręcenia taśmy zerznąłem
z oryginalnej maszyny przy maksymalnie wsuniętych podporach czyli kąt skręcenia minimalna długość skręcenia i szerokość taśmy, przeliczyłem to na moje parametry
szerokość taśmy kąt i wyszło A doświadczalnie czemu bo po umieszczeniu podpór
w korpusie wsunięciu ich maksymalnie okazało się że kąt skręcenia jest mniejszy o
jedną trzecią i muszę powiedzieć ze na tej maszynie nigdy nie miałem problemów
z pękaniem taśmy
W mojej maszynie taśma o szerokości 41 mm skręcona jest o 90 stopni
przy maksymalnie wsuniętych podporach na długości 600 mm
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
czort
#26
Post napisał: czort » 17 cze 2007, 23:44
Jeszcze jedno pytanie. Wyżarzaliście swoje konstrukcje ? Myślicie że taki zabieg ma sens (Przy takiej maszynie jak piła taśmowa )czy jest nie potrzebny ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
kemot
#27
Post napisał: kemot » 21 cze 2007, 22:10
Ja swoja konstrukcje nie wyżarzałem.Podczas spawania i stygniecia spawow tylko dosc mocno ja mlotkowalem.Walilem mlotem aby zmniejszyc naprezenia w materiale.Jak do tej pory nie mam z tym zadnych problemow jest ok
Mex
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: Mex » 28 cze 2007, 15:08
No tak ja podobnie poczyniłem jak mój szanowny przedmówca nie wyżarzałem konstrukcji
stwierdziłem że byłby to przerost formy nad treścią spawałem konstrukcje szczepioną do stołu
a po uwolnieniu trochę młotem i jest ok jak na razie nie wynikły żądne problemy
spowodowane brakiem wyżarzania tej konstrukcji
[ Dodano: 2007-09-14, 12:35 ]
Może troszkę odświeżę temat i umieszczę parę fotek z ciecia piłą
a nie wiem jak to się stało że nie umieściłem prędzej :?:
P1010035 (Custom).JPG (51.97 KiB) Przejrzano 1596 razy
P1010038 (Custom).JPG (54.14 KiB) Przejrzano 1592 razy
P1010041 (Custom).JPG (50.39 KiB) Przejrzano 1585 razy
P1010043 (Custom).JPG (51.97 KiB) Przejrzano 1669 razy
P1010049 (Custom).JPG (43.24 KiB) Przejrzano 1599 razy
perez
#29
Post napisał: perez » 01 lis 2008, 12:10
witam serdecznie niebawem wyjerzdzam do finlandi na kontrakt gdzie bede pracowal na przecinarce tasmowej bomar ergonimic 290.250 ganc z tego co mnie poinformowano bede cial material profilowany szczerze mowiac oprocz zaznajomienia sie z instrukcja obslugi tak naprawde nic nie wiem na temat tej maszyny moze jakies porady aha z tego co zauwazylem maszyne ta mozna takze programowac moze przyblizycie mi jak to mniejwiecej dziala?:) pozdrawiam
adam Fx
#30
Post napisał: adam Fx » 01 lis 2008, 19:53
no to jast chwila żeby ją opanować // ... programować - podać ilość szt. i ich długość oto cały program..... a pokrętłami regulujesz posów i obroty......
