Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 03 kwie 2014, 13:47
Pod stołem mam sprzęgło kłowe i jest to samo. Więc to nie wina paska.
Pasek da się obrócić palcami o 60' więc pi razy oko tyle co się poleca na forum. Nie jest to wina naciągu.
Mikrokrok ustawiony na 12800ppr. Więc powinno być w miarę miękko.
Mam śrubę 5mm na obrót.
Rezonans jest przy ok 300mm/min czyli przy 60 obr/min - 1 obr/sek.
Gozd trafił. Silnik jest z ośką pojedyńczą. 11Nm na 3,6A to był chybiony zakup.
Jak się trafi ekstra kasa, to serwa welcome to. Będzie szybciej, ciszej i z pętlą sprzężenia zwrotnego.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 14:33
Zienek pisze:Mikrokrok ustawiony na 12800ppr. .
Więcej się nie dało ? :)
Ustaw 1/10 tego i pogadamy . Mnie najlepiej się sprawdzają przy 2000.
gozdd
Posty w temacie: 20
#193
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 15:12
Chyba, że tłumik udało by Ci się zamontować na kole HTD. Innego rozwiązania nie widzę.
Wkopałeś się z tymi krokówkami chłopie... Ja u siebie będę prawdopodobnie w sobotę poruszał swoją maszyną. Z tego co testowaliśmy z Kolegą mheli to 7m/min śmiga bez problemu i nie tak łatwo to zatrzymać. Śruba 10mm skoku, silniki 2 oraz 3Nm.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2014, 16:58 przez gozdd, łącznie zmieniany 1 raz.
hecza
#194
Post napisał: hecza » 03 kwie 2014, 15:31
mheli + hecza = mhecza :grin:
Ciekawe co wyjdzie jak się doda jeszcze gozdd.
Jeśli Kolego chcesz zakładać spółdzielnie - to czemu nie.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 03 kwie 2014, 16:02
gozdd pisze:Chyba, że tłumik udało by Ci się zamontować na kole HTD. Innego rozwiązania nie widzę.
Wkopałeś się z tymi krokówkami chłopie... Ja u siebie będę prawdopodobnie w sobotę poruszał swoją maszyną. Z tego co testowaliśmy z Kolegą mhecza to 7m/min śmiga bez problemu i nie tak łatwo to zatrzymać. Śruba 10mm skoku, silniki 2 oraz 3Nm.
Tak, ale do napędzania tych krokówek macie pewnie w miarę sensowne prądy. Te moje są lepsze do hamowania osi niż napędzania.
Kamarowe dwa tysiące wyglądają tak.
Zmniejszyłem prędkość obróbki tego jajka, żeby dłużej się męczyć tym widokiem. Masochizm...
[youtube][/youtube]
Dudi1203
Posty w temacie: 11
#196
Post napisał: Dudi1203 » 03 kwie 2014, 16:40
Wg mnie trzeba dodać rolke prowadzącą pasek, zmieni częstotliwość rezonansową paska.
Alvar4
Posty w temacie: 13
#197
Post napisał: Alvar4 » 03 kwie 2014, 16:59
Weź i na próbę napnij porządniej ten pasek i puść robotę i wtedy zobacz jak to wygląda.
gozdd
Posty w temacie: 20
#198
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 17:01
hecza pisze:mheli + hecza = mhecza
Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi :P Posta już poprawiłem.
hecza pisze:Jeśli Kolego chcesz zakładać spółdzielnie - to czemu nie.
W sumie wszyscy z Cz-wy, można by coś wykombinować ;)
Dudi1203 pisze:Wg mnie trzeba dodać rolke prowadzącą pasek, zmieni częstotliwość rezonansową paska.
Z jednej strony nie głupie... Ale tu chyba nie chodzi tylko o rezonans paska.
Dudi1203
Posty w temacie: 11
#199
Post napisał: Dudi1203 » 03 kwie 2014, 17:06
Fajnie byloby na filmie zobaczyc tez jak sie ugina pasek.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 17:10
Jezu, co to jest ???
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2014, 17:33 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
