Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 17 mar 2014, 17:27
Ja też się zastanawiam nad chłodziwkiem :)
W moim graniciaku raczej nie będę miał możliwości osłonić szyn...
Niby wózki mają zgarniacze do gorącego wióra...
Lecz nie ufam im za bardzo i wolałbym nie kusić i nie sypać wióra z chłodziwem na szyny...
Dlatego zastanawiam się ciężko czy jechać alu na sucho , ewentualnie z dentką czy może nie pomyślę o jakiś osłonach i wtedy lać normalnym chłodziwem...
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 20:15
Po pierwszej robocie z przyklejaniem zwykłą taśmą wiem, że pora ns stół próżniowy.
Zgodnie z radą kol 251mz nabyłem VALUE 220
https://www.cnc.info.pl/topics50/protot ... t55859.htm
Bardzo rzeczowy sprzedawca - dobrze, że zadzwoniłem. Do takiego zastosowania przerabia końcówkę na wężyk, bo domyślnie jest na jakieś sprężarkowo-chłodnicze rurki. Do kompletu kupiłem 4m rurki zbrojonej "do skroplin".
Muszę jeszcze zanabyć jakieś mufki, które wkręcę w stół próżniowy.
Aktualny stół - podstawa - jest z blachy 25. Po splanowaniu oczywiście parę dych mniej.
Do niego przykręcę stół podciśnieniowy.
Planuję zrobić stół z blachy 25mm. Projekt do wykonania. Zastanawiam się, czy na takim małym stole robić dwie czy trzy sekcje.
Macie jakieś sugestie co do węży do uszczelniania sekcji? 6mm będzie OK?
I jaki raster kwadratów stołu? 30x30 będzie ok?
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 20 mar 2014, 20:20
Zienek,
Widzę ,że u Ciebie szybciej robota idzie niż u mnie...
Ja prędzej kupuję graty niż montuję ;)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 21:39
Kupowanie mi też bardzo dobrze wychodzi :(
Ja mam praktycznie gotową ramę od lipca, a zobacz - dopiero pierwsze frezowanie robiłem niedawno.
A za Ciebie trzymam kciuki!
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 02 kwie 2014, 23:18
Czemu to tak drży na niskich obrotach?
[youtube][/youtube]
Nic, tylko pier____ć tymi krokówkami.
dragon44
#186
Post napisał: dragon44 » 02 kwie 2014, 23:29
A gdzie dwa złote?
może pasek nie jest odpowiednio naciągnięty? ale to pewnie sprawdziłeś ;)
gozdd
Posty w temacie: 20
#187
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 07:26
Jestem na telefonie, więc nie widzę filmiku. Zgaduje: okolice 1obr/s? Jeśli tak to rezonans.
Masz wyprowadzoną ośkę w krokówkach z dwóch stron? Jak tak, to rozwiązanie jest w miarę proste - poszukaj tłumików tutaj na forum. Ktoś opisywał jak je zbudować i na czym to wszystko polega.
[ Dodano: 2014-04-03, 07:32 ]
Filmik udało mi się obejrzeć :-) Myślałem, że to trochę inaczej wygląda... ale dalej obstawiam rezonans. Rozumiem, że na wyższych prędkościach się to nie pojawia?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 kwie 2014, 10:56
Jaki masz krok ustawiony?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 kwie 2014, 11:49
Zienek pisze:Czemu to tak drży na niskich obrotach?
Kurcze, jak się robi takie efekty ? :)
IMPULS3
#190
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2014, 13:18
Zienek pisze:Nic, tylko pier____ć tymi krokówkami.
Nie ładnie tak bić niewinnego. :) To nie silniki tylko pasek albo koła, przyjrzyj się jak nierówno się układa pas w trakcie obrotu, raz jest wyżej a raz niżej, może po prostu coś wpadło pod zęba, albo faktycznie nie naciągnięty.
Dzwięki jak z lokomotywy. :)
