Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
ma555rek
#431
Post napisał: ma555rek » 29 mar 2014, 08:05
Może warto kupić sam wirnik i zwyczajnie go przeciąć? Sprawa groszowa wobec:
1) Przy jakiej prędkości kątowej ω wirnika nastąpi rozdzielenie wciskowego połączenia wywołane działaniem
siły odśrodkowych w wirniku?
2) Jaki udział połaczenia wciskowego ( na goraco) wyczerpuje nośnośc napreżeń zdolnych do przeniesienia sił odśrodkowych wobec pk1?
3) przy jakiej prędkości kątowej obecny kształt pierścienia zalewowego klatki silnika zwyczajnie popłynie kończąc żywot napędu?
Tego zakutego gluta trzymającego podkładkę wyważającą wirnik na 3000/min zostawisz dla 15tys?
Pasjonat
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 mar 2014, 08:29
Trzeba unikać dużej szybkości hamowania i rozruchu bo efekt może byc takiObrazek
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 29 mar 2014, 19:33
ALZ pisze:Trzeba unikać dużej szybkości hamowania i rozruchu bo efekt może byc taki[l]
Nie uwierzę :) Słabo trzymało i frez stanął w materiale a wrzeciono się kręciło :) Bezwładnosć to mogłaby lekko przesunąć a nie rozgrzać do czerwoności :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 mar 2014, 21:28
Pakiet na wale się nie przesunął. Pakiet pękł i zaczął trzeć o stojan. W efekcie stojan się zjarał i wał do wymiany. Ale do czerwoności sie nie rozgrzało bo za mało czasu było.Obrazek
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#435
Post napisał: Dudi1203 » 04 kwie 2014, 23:28
Powoli kończe, zmieniacz narzędzia działa jak trzeba - ciśnienie zmiany 6 atmosfer. Obliczając na podstawie budowy wrzeciona wychodzi siła zacisku okolo 4300N. Wymiana zachodzi sprawnie, oprawka wypada pod własnym ciężarem. Jak mi nikt jutro na głowe popoludniem nie wejdzie to postaram sie zamontować i potestować na obrotach. Wstepne pomiary bicia pokazały 0,02mm na frezie. Biorąc pod uwage ze wpływ na to maja 3 elementy: wałek, stozek i erka, to ja jestem bardzo zadowolony.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 05 kwie 2014, 07:00
Bardzo zgrabnie wyszło :) Czekam teraz na rozsądny projekt magazynu obrotowego i może się skuszę :) Mieli w Kielcach na targach frezareczkę dedykowaną to szkół, z magazynkiem na sprężynkach. Prosty talerz z chyba dwudziestoma narzędziami wsuwany pod wrzeciono siłownikiem.
Dudi1203
#437
Post napisał: Dudi1203 » 05 kwie 2014, 15:57
kamar, jesli chodzi o magazyn to do swojej maszyny na 99% nie bede projektował magazynu obrotowego. Perspektywa magazynu jest dośc daleka dla mnie bo musiałbym zrobić stałe zero maszynowe, krańcówki i czujnik narzędzia. Poza tym jesli mialby być magazyn to u mnie raczej liniowy, Daleka droga żebym z tym działał, na razie mi sie podoba tak jak jest
mariohs
Posty w temacie: 16
#438
Post napisał: mariohs » 05 kwie 2014, 16:11
poprosimy jakiś filmik na YT i link do niego jak by co.
mariohs
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 05 kwie 2014, 16:29
Dudi1203 pisze:kamar, . Perspektywa magazynu jest dośc daleka dla mnie
E no , stajesz w pół drogi :) Automatyczną wymianę z ręcznym podawaniem narzędzia to można zrobić znacznie prościej.
Co do magazynku to jak pracujesz bez zer maszynowych ? A czujnik narzędzia przy dobrze zrobionej tabeli narzędzi jest zbędny.[/youtube]
Dudi1203
#440
Post napisał: Dudi1203 » 05 kwie 2014, 16:46
kamar pisze:Co do magazynku to jak pracujesz bez zer maszynowych ?
Jakieśtam są ale ja je mam w poważaniu. Za limit nie wyjade skoro wiekszosc robot mi sie miesci w obszarze 200x500 a stół mam ponad 2x taki. Chcąc robić magazyn trzebaby już miec zero maszynowe, a to wiąże sie z montażem krańcówek. Na moim obecnym sterowaniu nie ma to żadnego sensu. Trzeba zrobić nową, porządną szafe sterowniczą, np jak u gaspara. A to jest kawałek grosza do wyłożenia.
Gdzieśtam przyszłościowo jest plan na magazyn, ale na razie musze sie odkuć finansowo, bo pod kreską jestem. Na razie wymiana z tabelą narzędzi i recznym podawaniem będzie dla mnie dużym postępem. Powoli do celu :wink:
Twoją pneumatową zmiane widziałem, jednak bałbym sie o nią przy wyższych obrotach. Do cięzkiego klamota na 500obr/min jak najbardziej i podziwiam za prostote rozwiązania.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
