Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
freerad
#421
Post napisał: freerad » 27 mar 2014, 17:41
Krzywą miałbyś zachowaną ale falownik pilnuje Ci prądu żebyś nie przekroczył wartości doń wpisanej. Regulując współczynnikiem wypełnienia zmniejsza ci napięcie podawane na silnik. Dlatego wrzeciono Ci chodzi i się jeszcze nie spalił.
Łatwo to potwierdzisz jeśli zmierzysz prądy przed falownikiem i wyliczysz moc nawet w uproszczeniu pomijając cosinusa.
Gdyby tak nie było to falownik "produkowałby" energię. Pozatym obowiązuje prawo Ohma z tym że zamiast R w przypadku silnika masz Z impedancję, która jest stała, a skoro jest stała do do utrzymania zadanego prądu trzeba doregulowywać (obniżać) napięcie.
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#422
Post napisał: Dudi1203 » 27 mar 2014, 22:53
freerad pisze:Gdyby tak nie było to falownik "produkowałby" energię.
Nic produkować nie musi, jak mam to spiete pod 4kW falownikiem 3x400V to nic sie z ksiezyca nie bierze.
Powyżej 50Hz trzeba większego napięcia niz 230V żeby szybciej wzrósł prąd. Falownik nie ograniczy tu napięcia, bo skoro mam podłączony silnik 230V a wpisane w falownik ze jest na 400@87Hz to niejako go oszukuje. Prądu nie przekrocze bo zachowuje charakterystyke U/f. Wnioski? Moment trzymam, obroty rosną powyżej znamionowych więc moc się zwiększa. Ja jestem mechanik i licze moc z momentu i obrotów, ale jak chcesz z prądu to napięcie z 230V rosnie do 400, prąd bez zmian, cos fi można przyjąć że bez zmian. Czyli perpetum mobile nie stworzylismy :mrgreen:
Zreszta warto poczytać co na ten temat pisze SEW
http://ise.pl/index.php?option=com_k2&v ... zrozumiale
scooter
#423
Post napisał: scooter » 28 mar 2014, 00:06
Panowie na kiedy można się spodziewać zapisów na produkcję/realizację ?
Zaczynam powoli zbierać części do frezarki cnc i robię wstępne szkice węglem jak to ma wyglądać w całości. Teraz nie wiem czy mam czekać na projekt czy rozglądać się za czymś innym ?
Pozdrawiam serdecznie :)
Nie ma rzeczy niemożliwych- są tylko takie które zajmują ciut więcej czasu.
freerad
#424
Post napisał: freerad » 28 mar 2014, 08:33
Dudi 1203
Skoro tak masz go podpiętego to OK fakt da się tak radę. Skoro jednak silnik Ci się nie grzeje to znaczy że tej ponadwymiarowej mocy nie wykorzystujesz – prąd masz niższy niż znamionowy. Wtedy te momenty się trochę inaczej rozłożą.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#425
Post napisał: oprawcafotografii » 28 mar 2014, 08:39
A czy prad znamionowy nie plytnie tylko przy znamionowym obciazeniu?
Jak obciazenie mniejsze to i prad mniejszy wiec silnik sie grzeje...
q
pi_ciu
#426
Post napisał: pi_ciu » 28 mar 2014, 09:59
Ten temat chyba juz został przerobiony:
www.cnc.info.pl/topics63/zakup-wrzecion ... 898,70.htm
Przeczytaj wpis kolegi freerad, ma rację.
freerad
#427
Post napisał: freerad » 28 mar 2014, 10:04
oprawcafotografii pisze:A czy prad znamionowy nie plytnie tylko przy znamionowym obciazeniu?
q
Dokładnie tak przy znamionowym. Można jednak silnik podpiąć tak jak kolega Dudi1203. Trzeba się jednak liczyć z tym że wyjechanie z obciążeniem ponad moc znamionową wiąże się z przeciążeniem silnika, który nie jest fabrycznie do takiej pracy (oddawanie mocy na wał i zwiększone straty cieplne) dostosowany więc i grzać się będzie. Jeśli jednak do wykonania danej pracy wystarczy to 1,5 kW to silnikowi nic się nie stanie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#428
Post napisał: oprawcafotografii » 28 mar 2014, 11:22
1,5kW to sporo wbrew pozorom.
Ja czesto jade aluminium frezem 6mm, na glebokosc 1.5mm -
tu wg. kalkulatora potrzebne jest okolo 0.5kW a przeciez frez nie
pracuje caly czas - sa wolne przeloty etc.
Powinno spokojnie wystarczyc do wydajnej pracy.
q
ma555rek
#429
Post napisał: ma555rek » 28 mar 2014, 16:12
Dudi1203 pisze: Cytat:
otwór w wirniku trzebabylo robić na otworówce co miłe nie było (120 otwór fi 30)
Fabrycznie mial jakos 18mm srednicy
A ile tego ciałka zostało w wirniku po roztoczeniu otworu?
Pasjonat
Dudi1203
#430
Post napisał: Dudi1203 » 28 mar 2014, 23:21
Wirnika nie rozbierałem, bo jest nierozbieralny więc pewności mieć nie moge. Średnice zrobiłem stosunkowo najmniejszą, ale zeby została sensowna ścianka na wałku. Reszta wyjdzie w praniu jak to sie mówi, mam nadzieje że w ten weekend.
Jedyne co jestem pewien to że wirnik nie ma tych rozcięć jak na foto, wg mnie wygląda tak
Wróć do „Elektrowrzeciono”
