Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Dudi1203
- Posty w temacie: 108
Osadzone na wcisk + troche loctite (ale to bardziej dla spokojnego sumienia). Do zakładania walek byl mocno zmrożony a wirnik podgrzany (~100*C). Walek za srednicą pod osadzenie wirnika ma wyluzowanie, zeby nakierować właściwie wirnik podczas składania. Złożyło sie bez problemów ręką, jednym, szybkim ruchem, od razu zacisneło i jest nie do ruszenia.
Osadzanie na radełku nie da pewności co do współosiowości.
freerad
Dudi1203
Dobrze rozumiem że ten silnik to 1,5 kW 3f D-230V Y-400V spięty w trójkąt zasilany falownikiem z 1fazy? Matematyka jest OK ale więcej jak te 1.5 kW to z niego nie wyciśniesz.
Co do momentów już Ci podaję jakie będą:
rpm 3000 - 4,8 Nm
rpm 4000 - 3,6 Nm
rpm 5000 - 2,9 Nm
rpm 6000 - 2,4 Nm
rpm 7000 - 2,0 Nm
rpm 8000 - 1,8 Nm
rpm 9000 - 1,6 Nm
rpm 10000 - 1,4 Nm
rpm 11000 - 1,3 Nm
rpm 12000 - 1,2 Nm
rpm 13000 - 1,1 Nm
rpm 14000 - 1,0 Nm
rpm 15000 - 0,95 Nm
Oczywiście są lekko zaokrąglone
i ciągle jest 1,5 kW bo więcej być niemoże
rpm 3000 - 4,8 Nm
rpm 4000 - 3,6 Nm
rpm 5000 - 2,9 Nm
rpm 6000 - 2,4 Nm
rpm 7000 - 2,0 Nm
rpm 8000 - 1,8 Nm
rpm 9000 - 1,6 Nm
rpm 10000 - 1,4 Nm
rpm 11000 - 1,3 Nm
rpm 12000 - 1,2 Nm
rpm 13000 - 1,1 Nm
rpm 14000 - 1,0 Nm
rpm 15000 - 0,95 Nm
