Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
plum33
#411
Post napisał: plum33 » 24 mar 2014, 13:18
Dopisuje się do listy chętnych.
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
#412
Post napisał: Dumek2010 » 24 mar 2014, 17:48
Może trywialne pytanie, ale jak jest połączony wirnik z wałem?
Pomyślę potem....
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 24 mar 2014, 18:09
Dumek2010 pisze:Może trywialne pytanie, ale jak jest połączony wirnik z wałem?
Też się zastanawiałem bo niektórzy wciskają na moletkę...
Tu chyba jest wciskany na gorąco albo na ciasne pasowanie...
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#414
Post napisał: Dudi1203 » 24 mar 2014, 22:04
Osadzone na wcisk + troche loctite (ale to bardziej dla spokojnego sumienia). Do zakładania walek byl mocno zmrożony a wirnik podgrzany (~100*C). Walek za srednicą pod osadzenie wirnika ma wyluzowanie, zeby nakierować właściwie wirnik podczas składania. Złożyło sie bez problemów ręką, jednym, szybkim ruchem, od razu zacisneło i jest nie do ruszenia.
Osadzanie na radełku nie da pewności co do współosiowości.
Dumek2010
#415
Post napisał: Dumek2010 » 26 mar 2014, 08:29
Czy wirnik miał sam w sobie wykonanie umożliwiające taki montaż, czy wymagało to jakiejkolwiek obróbki w celu poprawienia np stałości wymiaru wewnętrznej średnicy?
Pomyślę potem....
Dudi1203
#416
Post napisał: Dudi1203 » 26 mar 2014, 17:05
otwór w wirniku trzebabylo robić na otworówce co miłe nie było (120 otwór fi 30)
Fabrycznie mial jakos 18mm srednicy
freerad
#417
Post napisał: freerad » 27 mar 2014, 14:31
Dudi1203
Dobrze rozumiem że ten silnik to 1,5 kW 3f D-230V Y-400V spięty w trójkąt zasilany falownikiem z 1fazy? Matematyka jest OK ale więcej jak te 1.5 kW to z niego nie wyciśniesz.
Co do momentów już Ci podaję jakie będą:
rpm 3000 - 4,8 Nm
rpm 4000 - 3,6 Nm
rpm 5000 - 2,9 Nm
rpm 6000 - 2,4 Nm
rpm 7000 - 2,0 Nm
rpm 8000 - 1,8 Nm
rpm 9000 - 1,6 Nm
rpm 10000 - 1,4 Nm
rpm 11000 - 1,3 Nm
rpm 12000 - 1,2 Nm
rpm 13000 - 1,1 Nm
rpm 14000 - 1,0 Nm
rpm 15000 - 0,95 Nm
Oczywiście są lekko zaokrąglone :smile: i ciągle jest 1,5 kW bo więcej być niemoże :wink:
Dudi1203
#418
Post napisał: Dudi1203 » 27 mar 2014, 16:32
A co w sytuacji jak trójkąt D230V@50Hz podepne pod 400V na 87Hz? Krzywą U/f mam zachowaną. Falownik 3 fazy
Dzieki za powyższe info, daje fajny obraz ale uwzglednij to co powyżej.
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 27 mar 2014, 16:45
Dudi1203 pisze:A co w sytuacji jak trójkąt D230V@50Hz podepne pod 400V na 87Hz? Krzywą U/f mam zachowaną.
Wszystko będzie ok jeśli zachowane będą prądy...
Dudi1203
#420
Post napisał: Dudi1203 » 27 mar 2014, 16:47
Bedą, bo obecne wrzeciono u mnie tak chodzi godzinami i problemow nie ma, stojan podczas pracy jest zimny.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
