OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
upanie
Posty w temacie: 29
#31
Post napisał: upanie » 24 mar 2014, 22:04
Najlepiej to wymienić na nową -komplet śruba/nakrętka. Czasem do dostania na Alledrogo.
No ale niestety tanio nie jest. Komplet poprzeczny kosztuje 125 a wzdłużny 135 PLN.
Sprzedawca twierdzi, że nie musi wystawiać na allegro bo ma wystarczająco dużo zleceń :)
czilałt...
Andrzej 40
Posty w temacie: 17
Re: Konik OUS-1 remont
#32
Post napisał: Andrzej 40 » 24 mar 2014, 22:47
jo63 pisze: Z góry wkręcona była uszkodzona śrubka. Z trudem wydłubałem zamieniłem na nową. Wyjaśnijcie mi jaka jest rola owej śrubki?
Chyba nikt jeszcze nie odpowiedział na to pytanie, śrubka zapewne służyła za zaślepkę otworu do smarowania. W moim koniku tego nie ma. Nie stanowi to problemu, bo wysunięcie i przesmarowanie tulei nie zajmuje nawet paru minut.
Można śrubkę zastąpić smarowniczką.
jo63
Posty w temacie: 13
Kasownie luzu
#33
Post napisał: jo63 » 25 mar 2014, 22:05
Witam Panów i dziękuję za pomysł na kasowanie luzu.
Wprawdzie zwoje w danej nakrętce już cieniuuutkie mam, ale natenczas powinno zadziałać. Materiał podejrzewam brąz? Już szukam materiału. Życzliwy tokarz z "dorosłą" tokarką pomoże, rozczulony moją tokarynką i jej oryginalną, pożółkłą DTR-ką. Podkładki mosiężne dałem na śrubę pociągową bo miała 1 mm luzu wzdłużnego między klepkami i tylko tyle wymyśliłem. Ale zadziałało.
Jeszcze jednego pomysłu poszukuję. Jak likwidujecie wypracowanie prowadnic łoża i suportu?
Tak sobie kombinuję narzędzie w postaci twardej płytki do kasowania luzu wstawione do suportu. Będzie zaostrzonymi końcami działać jak skrobak i póki środek prowadnicy luźniejszy od końców to końce będę skrobał suport przesuwając. Co Wy Na tę dolegliwość prowadnic stosujecie?
Pochwalę się że za radami z forum kupuję falownik i niebawem, mam nadzieję ożywić silnik.
A wtedy będę się uczył od nowa tego co robiłem krótko w technikum 50 lat temu.
tomcat65
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomcat65 » 26 mar 2014, 20:27
panzmiasta pisze:Taki obrazek Tomku chciałeś zamieścić ?
Ten, ten, ino szybszy byłeś :).
upanie pisze:No ale niestety tanio nie jest. Komplet poprzeczny kosztuje 125 a wzdłużny 135 PLN.
Można i taniej, jak się ma na czym samemu. Teraz i nową śrubę/nakrętkę konika można nabyć.
upanie pisze:Sprzedawca twierdzi, że nie musi wystawiać na allegro bo ma wystarczająco dużo zleceń
To tyle o(u)słów się po kraju pałęta ? :).
jo63 pisze:Pochwalę się że za radami z forum kupuję falownik i niebawem, mam nadzieję ożywić silnik.
Falownik falownikiem, ale nie rezygnuj z kół pośrednich i dodatkowych przełożeń. Upierdliwe to przekładanie pasków, ale ma swoje zalety.
Nakrętki powinny być z brązu, a z czego onegdaj zrobili ( w dobie braków wszystkiego ) ?. Ja zrobiłem z poliamidu na wzdłużnym i służy(ła).
Wypracowanie prowadnic łoża - tu trzeba by na całej długości wyrównać i dać nowe listwy prowadzące.
jo63 pisze:Tak sobie kombinuję narzędzie w postaci twardej płytki do kasowania luzu wstawione do suportu. Będzie zaostrzonymi końcami działać jak skrobak i póki środek prowadnicy luźniejszy od końców to końce będę skrobał suport przesuwając. Co Wy Na tę dolegliwość prowadnic stosujecie?
W wypracowanej części będzie luz a reszty nie skrobnie. Jak dasz ciasno to albo nie przekręcisz śruby albo uszarpiesz się zdrowo a efekt niepewny. Zostaje skrobanie - taki urok starych maszyn :).
v_irus
Tabliczka
#35
Post napisał: v_irus » 27 mar 2014, 14:42
I jeszcze jednaObrazek
zibi201
Post napisał: zibi201 » 03 kwie 2014, 19:54
Z allegro:
I TF-90. Wygląda jak OUS-1, do tego z tego samego zakładu.
jo63
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: jo63 » 14 kwie 2014, 21:51
Drobnymi kroczkami do uruchomienia. Tak sobie postawiłem falownik z wyłącznikiem bezpieczeństwa i sterowaniami. Jak Wy to robicie Koledzy?Obrazek
tomcat65
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomcat65 » 15 kwie 2014, 00:13
tak samo
Andrzej 40
Posty w temacie: 17
Post napisał: Andrzej 40 » 15 kwie 2014, 00:27
Ja mam falownik z tyłu OUSa na ścianie, żeby nie podlegał wibracjom i tak umiejscowiony żeby był widoczny wyświetlacz. Pokrętło i przełączniki w puszce mocowanej do boku osłony pasków klinowych. W rzeczywistości jednego paska, bo nie używam koła pośredniego. Tylko frezuję i do tego nie jest mi potrzebne. Poza regulacją falownikiem zostały i tak 4 przełożenia.
panzmiasta
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: panzmiasta » 16 maja 2014, 22:12
Ostatnio udało się mi nabyć od pierwszego ouesowego właściciela kilka frykasów , między innymi szpilkę do zaciskania frezów oraz imadło z kluczem fajkowym- był dodawany do imadełka precyzyjnego a często nie jest dokładany podczas sprzedaży .
Sprzedający mówił mi że w 81r dał za osiołka całe 65000zł ale nie pytałem czy z całym wyposażenie czy tylko podstawowy zestaw .
PS : Jeśli będzie potrzeba to mogę dać wymiary śruby do uchwytów frezerskich .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
