Pierwsze CNC. co o tym sądzicie??
gozdd
#41
Post napisał: gozdd » 05 mar 2014, 07:41
Chyba Koledze chodziło o to, że ta konstrukcja spokojnie mogłaby rzeźbić sporo lepszym i mocniejszym wrzecionem ;-)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 mar 2014, 09:50
Mam 2 chińczyki mokre i poza ceną i ciszą, nie mają większych zalet. A konstrukcja wyszła solidna, więc jakby się tam wrzuciło chociażby elte, to by był szał ciał ;) Bo mokre potrafi puścić wodę przy dłuższej, cięższej pracy, albo w ogóle zacząć hałasować(łożyska).
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#43
Post napisał: mariusz_nowak » 05 mar 2014, 10:42
No to daliscie mi do myslenia :???:
Zaraz wystawiam na gieldzie "przydasie" ( prowadnice z podporami 20, łozyska i inne pierdoly ) i chyba zainwestuje w wrzeciono 2,0 Kw od sponsora a chinolka puszcze na sam koniec.
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#44
Post napisał: mariusz_nowak » 26 mar 2014, 12:37
Myślałem że wszystko mam zapięte na ostatni guzik a tu trafiły się serwa AC 100w Yaskawy. Zamówiłem koła zębate takie ze przełożenie będę miał 1:3. Jak serwa się spiszą to trzy sterowniki M880a, dwa krokowe 8,5 Nm i trafo 77VDC 18A trafią na giełde. Ponieważ mokrą chinkę zastąpię Elciakiem 2,2 KW to mam pytanie dla doświadczonych użytkowników: Czy mój falownik obsłuży owe wrzeciono??
Parametry falownika:
Powtran PI8100a
ZASILANIE
- jednofazowe 220~240V,50/60Hz;
ZAKRES MOCY
- 2,2~4 kW (230V);
Dodam że jest to falownik wektorowy.
gozdd
#45
Post napisał: gozdd » 26 mar 2014, 13:28
Jeśli Elte będzie na stałe spięte w trójkąt lub będzie miało możliwość zmiany gwiazda/trójkąt to nie będzie problemu. Jeśli zaś będzie to wersja na stałe spięta w gwiazdę (400V) to nie da rady.
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#46
Post napisał: mariusz_nowak » 26 mar 2014, 14:25
gozdd pisze:Jeśli Elte będzie na stałe spięte w trójkąt lub będzie miało możliwość zmiany gwiazda/trójkąt to nie będzie problemu. Jeśli zaś będzie to wersja na stałe spięta w gwiazdę (400V) to nie da rady.
Nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tymi gwiazdami i trójkątami. mógł bys wyjaśnic to łopatologicznie?? Pewnie inni też skożystają
skrzat
#47
Post napisał: skrzat » 26 mar 2014, 14:35
Zrób zdjęcie zacisków tego wrzeciona. Raczej będzie spięte na stałe. Możesz używać tego falownika i będzie działać ale nie wykorzystasz max mocy wrzeciona.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
dragon44
#48
Post napisał: dragon44 » 26 mar 2014, 15:02
mariusz_nowak, najbardziej łopatologicznie będzie jak wpiszesz w wyszukiwarkę: połączenie silnika gwiazda trójkąt
Nie mówię złośliwie, serio tak będzie najprościej
gozdd
#49
Post napisał: gozdd » 26 mar 2014, 17:28
Z tym raczej na stałe nie byłbym taki pewien, zdarzają się z możliwością wyboru.
wiktorelblag
#50
Post napisał: wiktorelblag » 26 mar 2014, 19:19
Dragon - trudno jest znaleźć właściwy opis połaczeń.
Kiedys kupiłem silnik cantoni 5,5KW
Miał na tabliczce trójkąt i 400V
Fabrycznie był połączony w gwiazdę!!!
Dla początkującego majsterkowicza - podpiąłem trzyfazówkę i ogień.
Rębak ledwo dawał radę - więc zastapiłem go dieslem mercedesa :mrgreen:
Dziś wiem że mozna było inaczej.
Bo moc którą czerpałem z silnika nie przekraczała 2 kw
Ale nie ma tego złego - dziś zapędza TUC-a
