Zanixi, wszystko to co mówisz mija sie z faktami i opisem tu w temacie. Grzybek poprawiałem rysunkowo bo sie wymiary nie zgadzały z rzeczywistymi. Jasną rzeczą jest, że skoro to 50zł kosztuje to sie nie robi, bo nie ma sensu.
Obroty zalożone to nie 3000 jak mowisz a 15 000 (graniczne dla lozysk 20 000)
Moc wyjdzie 1,5kW przy 3000rpm. Z tym, że jak mówiłem wcześniej nie porównuj tej mocy do chinoli 1,5kW bo to nie ta liga. Moment obrotowy na tym wrzecionie odpowiada momentowi wrzeciona rzedu 6-7kW@24000rpm. Max moc wg matematyki wyjdzie przy 5200rpm i 400V - 2,8kW. Co do tego silnika to jestem pewien, że wiekszej mocy ja dla siebie nie potrzebuje. Frezem 10mm całą szerokością jechałem tym w alu na ap 2mm i f2000, oznak braków mocy nie było. Więcej mi nie trzeba
Poza tym zmiana silnika to wydłużenie wałka i srub o parenascie mm, reszta projektu zostaje. To wrzeciono robiłem dla siebie, nie chciałem 3kW i tyle
