Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Zanixi
Posty w temacie: 48
#401
Post napisał: Zanixi » 19 mar 2014, 12:09
bakprint, ja tu miałem 5 zamówić ale chyba spasuję także możesz za mnie wtrynić się przed oprawcę :D.
Dudi1203,
Ogólnie:
1. Czy mi się wydaje, czy Ty robiłeś sam grzybki do oprawek? Jeżeli tak, czemu? :D
Dudi1203 pisze:Projekt robilem sam, z tego tutaj zostal grzybek i oprawka, a i grzybek poprawialem
Jak dla mnie nie do przyjęcia jak nie da się takiego typu części kupić w sklepie.
2. Moc za mała, 1,5kW to o połowę mniej niż założenia. Obroty też, co to jest 3000rpm ;).
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#402
Post napisał: oprawcafotografii » 19 mar 2014, 13:10
Zanixi pisze:...
Najlepiej w najblizszej Biedronce.
Polska - 38mln. niezadowolonych ;)
q
Zanixi
Posty w temacie: 48
#403
Post napisał: Zanixi » 19 mar 2014, 13:26
Fakt, wolę wleźć do sklepu:
http://sklep.darmet.com.pl/koncowka-sci ... 882-detail
i kupić coś co jest na stanie, wtedy kiedy chcę i ile chcę. Bez czekania ^^.
Do biedronki mam niestety daleko ;).
oprawcafotografii pisze:Polska - 38mln. niezadowolonych ;)
Po "mln" nie powinno być kropki.
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#404
Post napisał: Dudi1203 » 19 mar 2014, 16:30
Zanixi, wszystko to co mówisz mija sie z faktami i opisem tu w temacie. Grzybek poprawiałem rysunkowo bo sie wymiary nie zgadzały z rzeczywistymi. Jasną rzeczą jest, że skoro to 50zł kosztuje to sie nie robi, bo nie ma sensu.
Obroty zalożone to nie 3000 jak mowisz a 15 000 (graniczne dla lozysk 20 000)
Moc wyjdzie 1,5kW przy 3000rpm. Z tym, że jak mówiłem wcześniej nie porównuj tej mocy do chinoli 1,5kW bo to nie ta liga. Moment obrotowy na tym wrzecionie odpowiada momentowi wrzeciona rzedu 6-7kW@24000rpm. Max moc wg matematyki wyjdzie przy 5200rpm i 400V - 2,8kW. Co do tego silnika to jestem pewien, że wiekszej mocy ja dla siebie nie potrzebuje. Frezem 10mm całą szerokością jechałem tym w alu na ap 2mm i f2000, oznak braków mocy nie było. Więcej mi nie trzeba
Poza tym zmiana silnika to wydłużenie wałka i srub o parenascie mm, reszta projektu zostaje. To wrzeciono robiłem dla siebie, nie chciałem 3kW i tyle :wink:
Zanixi
Posty w temacie: 48
#405
Post napisał: Zanixi » 19 mar 2014, 17:05
A przy 15 000obr/min ile tej mocy będzie?
Dudi1203
#406
Post napisał: Dudi1203 » 19 mar 2014, 17:14
Jak poskładam to postaram sie odczytać parametry pracy z falownika i będzie można to oszacować. Moment na pewno spadnie. Jak z tych 5Nm co są zostanie mi nawet 1,5Nm to moc wyjdzie 2,4kW. A nie sądze, że tak nisko poleci.
jasques
Post napisał: jasques » 19 mar 2014, 18:14
Dudi, aktualne jest to, że będzie można u Ciebie kupić wrzeciono?
tszatan
Post napisał: tszatan » 20 mar 2014, 23:40
Jak by ktoś potrzebował to mam kilka (~20) wspomnianych grzybków
Dudi1203
#409
Post napisał: Dudi1203 » 21 mar 2014, 16:34
Z promieniem R 1/4" w narozu jak do HSD? jesli tak to rzuc cene za 10szt na PW
Pozdro
Dudi1203
#410
Post napisał: Dudi1203 » 23 mar 2014, 15:03
Powoli składam, zostały mi tylko zabawy ze ścięciami na osi obrotowej + otwory do skręcenia całości. Pare zdjęc poniżej
Wróć do „Elektrowrzeciono”
