Frezarka CNC
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#81
Post napisał: wiktorelblag » 05 mar 2014, 20:23
A jakich monitorów używacie??
19 czy 22 cale.
Czy do frezarki (plotera) można zabudować monitor z komputerem i sterowaniem w jednej szafce??
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 05 mar 2014, 21:22
Wysoka rozdzielczość negatywnie wpływa na czas rzeczywisty. Ja mam 15-17 . Rzuć okiem na filmik gaspara z pracy jego maszyny, tam masz fajny przykład jak powinien wyglądać panel operatorski. Lepiej ekran nie za duży i tani :wink:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
wiktorelblag
#83
Post napisał: wiktorelblag » 18 mar 2014, 16:07
Będę miał wózki
INA KWVE20B G3V1
Jak dobrać do tego szyny?
Gdzie znajdę dane tych wózków - katalog?
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2014, 17:19
Każda firma ma swój system wózków i szyn. Ja u siebie mam ina i hiwin i są różnice w konstrukcji pomiędzy nimi.
Kreatura CNC
wiktorelblag
#85
Post napisał: wiktorelblag » 18 mar 2014, 21:42
Tak przypuszczam.
ale samych in jest kilka.
jak je dobierac?
Malaxis
#86
Post napisał: Malaxis » 18 mar 2014, 22:35
KWVE- typ
20 - rozmiar
B- rodzaj wykonania- wózki z kołnierzem
G3- klasa dokładności
V1- napięcie wstępne
Do wózków KWVE stosuje się szyny TKVD. Szyn TKVD są różne typy ale różnią się tylko sposobem
mocowania, systemem osłony śrub mocujących itp a nie profilem szyny. (Jedynie TKVD..-W nie będzie pasować bo to jest szyna dla szerokich wózków)
Jeśli chodzi o produkty firmy INA to praktycznie wszystko można znaleźć na ich stronie:
http://medias.schaeffler.de
wiktorelblag
#87
Post napisał: wiktorelblag » 21 mar 2014, 10:11
C 13100 N
Basic dynamic load rating
C0 27000 N
Basic static load rating
M0x 332 Nm
Static moment rating about X axis
M0y 240 Nm
Static moment rating about Y axis
M0z 240 Nm
Static moment rating about Z axis
Takie dane znalazłem dla wózków INA.
Jak dobrze rozumiem jeden wózek ma statyczne obciążenie 270 kg
Zapytam bardziej doświadczonych.
W zamyśle brama ma mieć prześwit 300-350mm
Waga bramy ok 150-200 kg z osprzętem.
Czy te wózki dadzą radę w osi X? (mam je za darmo wiec dlatego biorę je pod uwagę)
Planowane frezowanie aluminium i jak się uda stal.
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 21 mar 2014, 10:16
tam masz statick load 27000N czyli 2700kg... A moment skręcający w osi X taki, jakbyś na jednym wózku uwiesił 33kg na metrowym ramieniu...
Kreatura CNC
wiktorelblag
#89
Post napisał: wiktorelblag » 21 mar 2014, 11:32
tak kopsnąłem się z zerami ok 2700 kg na jeden wózek.
To mi mówi tylko o conajmniej 50 krotnym przewymiarowaniu statycznym.
Bardziej interesuje mnie jak to zachowa się w pracy.
Czy obciążenia dynamiczne podczas skrawania nie przekroczą dopuszczalnych wartości.
wiktorelblag
#90
Post napisał: wiktorelblag » 04 kwie 2014, 07:33
Dostałem trochę fajnych elementów
Wózki INA 20 Na Xi Y będzie akurat
Śruba kulowa 40 o długości 500 - będzie na Zetkę
Krańcówki, Nakrętki kulowe 32x5 2 szt na X i Y
ObrazekObrazek
