Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
sokon
Post napisał: sokon » 17 mar 2014, 18:35
Żeby nie zakładać nowego wątku, podłączę się pod już istniejący. Jeżdżę trochę po różnych dziwnych miejscach i ostatnio wpadło mi w ręce coś takiego, kupione w okolicach roku produkcji, użytkowane sporadycznie w nieistniejącym już warsztacie tworzyw sztucznych, obecnie stoi w piwnicy od jakichś 20 lat. Jest to wiertarka stołowa WSA 25, wygląda super, wszystko działa, luzów (na oko) brak, pomiarów nie robiłem bo nie miałem czym. Mogę to wyrwać za parę stówek. Tylko pytanie na co zwrócić uwagę, bo w sumie to sam nie wiem, nigdy nie kupowałem takiego czegoś i zastanawiam się czy ewentualny remont nie przekroczy kosztów nowej z allegro :-). Wiertarka jest razem z podstawą na której stoi.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 18:59
Wysuń maksymalnie pinolę i zobacz, czy nie daje się chybotać.
To czy dużo pracowała możesz starać się ocenić po styraniu podstawki pod element.
Na początku jak kupisz, to taki stojący złomek ma już wyschnięte smary.
Przydałoby się stary smar wyczyścić i nasmarować świeżym.
Fajna - jak poniżej jakichś 600-800 stów ją wyrwiesz, to fajna okazja.
sokon
Post napisał: sokon » 17 mar 2014, 21:12
Już moja :-).
Zienek tak zrobiłem, nie wyczułem, żadnych luzów, drgań, itp. Zabawę w czyszczenie zostawiam na weekend, brak jest klucza do uchwytu i rozwalony bo połamany (ale działający) włącznik. Reszta wygląda całkiem zacnie. Koszt jak na razie 200,00zł.
LinuxCNC, CamBam
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 21:26
Gratulować :)
Wyczyść ją porządnie ze staraych smarów i smaruj na nowo.
Lep424
#25
Post napisał: Lep424 » 17 mar 2014, 22:10
Przed nałożeniem nowego smaru sprawdź dobrze łożyska. U mnie ponad połowa była uszkodzona. Wiertarka nie miała bicia, wierciła dobrze ale szumiała. Dopiero rozłożenie na części pierwsze ujawniło przyczynę - wyrobione bieżnie a jedna pęknięta.
Futerko można wymienić, jest wciskane na stożek. We wrzecionie masz otwór z boku do wybijania stożka.
Możesz pokazać zdjęcie oryginalnego włącznika, u mnie była przeróbka i z wiertarki wychodziły tylko przewody od silnika.
mflash
Post napisał: mflash » 18 mar 2014, 16:21
lep24, fajny ten włącznik który mi przesłałeś w linkach, a mógłbyś wysłać lik do obudowy taż żeby zmieścić te wszystkie elementy włącznika (stycznik włącznik i grzybek) w jednej obudowie. A jak da rade wrzuć fotki poglądowe na forum to wszyscy popatrzymy na twoją ws-kę! Ja sam myślałem o tym ostatnim http://allegro.pl/wylacznik-do-silnika- ... 96238.html jest w rozsądnej cenie.
No moja jest jeszcze w proszku, brakuje mi czasu na to by dołączyć czyszczenie i pomalować, złożyć i pracować.
Dzięki za odpowiedź
kajpa
#27
Post napisał: kajpa » 20 mar 2014, 08:34
Co do farby, to mogę polecić poliuretan. Jest to farba przemysłowa, dwuskładnikowa, odporna na oleje i chemię. Pod to może być podkład akrylowy lub epoksydowy. Można też malować bezpośrenio na metal (sprawdzałem osobiście - efekt miód malina). Pistoletem praktycznie nie da się zrobić zacieków, równo kryje. Jednyną wadą jest to, że do pełnej twardości powłoki, trzeba czekać około tygodnia. Pyłosuchość uzyskuje się po 30min, a dotykać można po kilku - kilkunastu godzinach. Ja używam farby TEMADUR 50, ale np. Novol ma dedykowaną linie podobnych produktów.
Tylko pytanie na co zwrócić uwagę, bo w sumie to sam nie wiem, nigdy nie kupowałem takiego czegoś i zastanawiam się czy ewentualny remont nie przekroczy kosztów nowej z allegro.
Tuleja pinoli ma nacięcie i śrubę więc luz ewentualny luz można skasować. Ogólnie za kwotę poniżej tysiąca, sprzęt godny polecenia. Mam taki więc podzielę się swoimi spostrzeżeniami na jego temat.
Zalety:
- możliwość kasowania luzu pinoli
- przekładnia mechaniczna, najniższe obroty 200 - bardzo przydatna sprawa
- stożek wrzeciona MK3 - można zapinać wiertła do 30mm
- sztywna konstrukcja
- dosyć spory stolik z rowkami teowymi
- możliwośc obrotu 360 stopni wokół kolumny
Wady:
- brak mechanizmu powrotu pinoli
- źle rozwiązany mechanizm podonoszenia na kolumnie (brak żadnej zapadki, blokady)
- brak ogranicznika głębokości wiercenia
Dodam jeszcze, że istniej możliwość lekkiego frezowania tą wiertareczką. Wrzeciono jest tak skonstruowane, że można wykonać otwór pod wkręt mocujący narzędzia (tak aby, nie wypadały ze stożka). Warto dodać sterowanie za pomocą stycznika i przycisków.
Adam R.
Post napisał: Adam R. » 24 mar 2014, 21:41
czy ktoś podzieli się DTRką :?:
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 24 mar 2014, 22:08
To podziel się swoim adresem poczty email.
Adam R.
Post napisał: Adam R. » 24 mar 2014, 22:34
adam
adamrgarage.com
Wróć do „WARSZTAT”
