Co do farby, to mogę polecić poliuretan. Jest to farba przemysłowa, dwuskładnikowa, odporna na oleje i chemię. Pod to może być podkład akrylowy lub epoksydowy. Można też malować bezpośrenio na metal (sprawdzałem osobiście - efekt miód malina). Pistoletem praktycznie nie da się zrobić zacieków, równo kryje. Jednyną wadą jest to, że do pełnej twardości powłoki, trzeba czekać około tygodnia. Pyłosuchość uzyskuje się po 30min, a dotykać można po kilku - kilkunastu godzinach. Ja używam farby TEMADUR 50, ale np. Novol ma dedykowaną linie podobnych produktów.
Tylko pytanie na co zwrócić uwagę, bo w sumie to sam nie wiem, nigdy nie kupowałem takiego czegoś i zastanawiam się czy ewentualny remont nie przekroczy kosztów nowej z allegro.
Tuleja pinoli ma nacięcie i śrubę więc luz ewentualny luz można skasować. Ogólnie za kwotę poniżej tysiąca, sprzęt godny polecenia. Mam taki więc podzielę się swoimi spostrzeżeniami na jego temat.
Zalety:
- możliwość kasowania luzu pinoli
- przekładnia mechaniczna, najniższe obroty 200 - bardzo przydatna sprawa
- stożek wrzeciona MK3 - można zapinać wiertła do 30mm
- sztywna konstrukcja
- dosyć spory stolik z rowkami teowymi
- możliwośc obrotu 360 stopni wokół kolumny
Wady:
- brak mechanizmu powrotu pinoli
- źle rozwiązany mechanizm podonoszenia na kolumnie (brak żadnej zapadki, blokady)
- brak ogranicznika głębokości wiercenia
Dodam jeszcze, że istniej możliwość lekkiego frezowania tą wiertareczką. Wrzeciono jest tak skonstruowane, że można wykonać otwór pod wkręt mocujący narzędzia (tak aby, nie wypadały ze stożka). Warto dodać sterowanie za pomocą stycznika i przycisków.
