szlifowanie łoża
jasiu...
#101
Post napisał: jasiu... » 02 mar 2014, 13:35
mrozanski pisze:sa łatwiejsze niz ustawienie suportu i zalanie go zywica
No u nas w firmie czasem regeneruje się szlifierki i tokarki. I właśnie z własnego doświadczenia ci powiem, że może i łatwiej, tyle że trwałość takiego rozwiązania jest co by tu nie mówić problematyczna. Po prostu na suporcie powstają zbyt duże siły. Pewną ewentualnością (to też robiliśmy) jest zebranie z płaszczyzn ślizgowych kilku milimetrów i wklejenie (z mocowaniem wkrętami dodatkowo) nakładek z brązu. U nas w firmie doskonale sprawdzają się w takich przypadkach te: https://shop.fibro.de/xdesk_neu/ximages ... german.pdf
GABE
#102
Post napisał: GABE » 02 mar 2014, 16:23
Jeszcze łoża nie mam przeszlifowanego.
Policzyłem sobie, że (dla Moglice P - 1,7g/cm3) potrzebuję przy wylewce grubości:
3 mm - 156g żywicy,
5 mm - 260g,
7 mm - 364g.
Czy by to się mniej więcej zgadzało?
A jakim materiałem wylewano w Polsce suporty 40 lat temu? Co to były za żywice, bo przecież nie sprowadzano kapitalistycznego "szuwaksu" :wink:
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 02 mar 2014, 20:12
Orientuje się ktoś jak wygląda z ceną szlifowania łoża w firmie RAFAMET w Kuźni Racinorskiej ?
Areo84
#104
Post napisał: Areo84 » 10 mar 2014, 20:23
Czy orientuje się ktoś czy dalej szlifują łoża w Świdniku? I jaki byłby mniej więcej koszt przeszlifowania łoża i suportu tokarki o długości toczenia 1500mm ( łoże na pojedynczej pryzmie)
xifyh
#105
Post napisał: xifyh » 13 kwie 2016, 14:57
Orientuje się ktoś gdzie w przystępnej cenie zrobić szlif w opolskim? Ewentualnie w śląskim lub dolnośląskim? Coś poniżej 2k zł/m?
rolin
Stały bywalec (min. 70)
#106
Post napisał: rolin » 14 kwie 2016, 08:32
PROFUM Katowice lub w Zawierciu.
xifyh
#107
Post napisał: xifyh » 14 kwie 2016, 09:26
rolin pisze:PROFUM Katowice lub w Zawierciu.
Czy ktoś tam szlifował? Jak z jakością?
rolin
#108
Post napisał: rolin » 14 kwie 2016, 09:41
Ja w Katowicach szlifowałem całą tokarkę, wszystko ok.
bykol132
Re: szlifowanie łoża
#109
Post napisał: bykol132 » 23 sty 2018, 19:58
Witam orientujecie się może czy jest ktoś w pobliżu Opola (woj. opolskie) gdzie szlifują łoża ?
rolin
#110
Post napisał: rolin » 28 lut 2019, 16:57
Niestety nie
