szlifowanie łoża
Robert_K
Re: szlifowanie łoża
Najbliżej to chyba Zakłady Mechaniczne Tarnów, kiedyś wiem że robili, teraz nie wiem, musiałbyś zapytać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
kszumek
to i ja się podpytam gdzie najbliżej Białegostoku łoże 1,5 metra
mam tue 40 z którą nie wiem co zrobić
i ile mniej wiecej taka przyjemność może kosztować ?
pozdrawiam
pozdrawiam
lysa
Cześć, w celach informacyjnych:
Parę dni temu odebrałem łoże tokarki TUM 25b, 500mm w kłach
Szlifowałem łoże plus dwa suporty.
FŁT Kraśnik - dział remontowy. (Lubelskie)
2700zł brutto - łoże git lusterko, suporty wyszlifowane dopasowane.
Teraz składanie, może ktoś mi podpowie czym to teraz wykleić ?
np żywicą(Moglice)? będzie się trzymać na szlifowanych powierzchniach?
czy może taśmami ślizgowymi (TRI.SLIK, TOR, TURCITE-B), ale to znów grube mi trzeba coś koło 1mm.
A może niczym jak skrzynka suportowa pozwoli wałki itp, bo doszlifowane są suporty do łoza elegancko
pozdro
pozdro
jasiu...
Jedynie TURCITE znam, ale to ma ok. 2 mm grubości. Naklejasz na zrysowaną powierzchnię (jedna płytka w głowicy i duży posuw) i frezujesz na wymiar. Acha, TURCITE się fajnie doskrobuje i polecam doskrobać. Masz maszynę jak nową.
atom1477
Poza Turcite są jeszcze Rulon, Delrin AF, Garlock Multifil 426 / 427, oraz trochę inny Moglice.
Rulon to odpowiednik Turciute. Czyli taśma do przyklejania.
Delrin AF i Garlock Multifil 426 / 427 też, ale są o wiele mniej znane.
Moglice się różni tym że jest to wylewka. Czyli nie ma określonej grubości. Wylewa się i dociska do drugiej powierzchni (zabezpieczonej przed przyklejeniem). No i czeka się aż się utwardzi.
rc36
Z tymi żywicami jest tak, że niektórzy są z nich zadowoleni, a inni zeskrobują i kombinują inaczej.
Ja bym próbował opuścić o ten milimetr skrzynkę posuwów (jeśli się da) i łożyskowanie wałków, w takim przypadku żeliwo suportu będzie pracowało po żeliwnym łożu tak jak przewidział producent.
Listwę posuwu też trzeba by opuścić.
jasiu...
A w jaki sposób chcesz zapewnić dobre połączenie klejowe? Zawsze szlifujesz jedną powierzchnię, a kleisz do powierzchni możliwie przyczepnej, szorstkiej. Poza tym musisz po klejeniu obrabiać (turkajt się również bardzo fajnie szlifuje), bo w jednym miejscu masz więcej kleju, w drugim mniej i wyjdzie ci nierówno. Oczywiście, że jak robisz wylewkę, masz równiutko, ale tu też powierzchnia, do której wylewka ma się trzymać, powinna być szorstka.
Teoretycznie można, w praktyce roboty jest za dużo, dlatego stosuje się (nawet w mocno obciążonych maszynach) tylko obróbkę prowadnic. Tak najprościej.
WiktorKowalczyk
Kolego, znalazłeś może usługodawcę w okolicach Białegostoku? A może ktoś inny kojarzy do kogo warto byłoby z takim zapytaniem uderzyć? Chciałbym oszacować sobie potencjalny koszt remontu mojej TUMki 25a. Czy ktoś chciałby się podzielić kosztem takiej usługi z ostatnich tygodni/miesięcy?
