szlifowanie łoża
GrafRamolo
IMPULS3
- Posty w temacie: 7
Nie panikuj, śruba się wyciera, półnakrętki też, mechanizm zamykania owych półnakrętek też ma pewnie trochę luzu więc przejmować sie chyba nie ma czym, no chyba że ktoś jest maniakalnym perfekcjonistą to tak.GrafRamolo pisze:Pytanie czy w moim przypadku 0,1mm jest w ogóle czym się przejmować, może luzy na gwincie są większe.
GrafRamolo
jerzyk
Ten specyfik nazywa się kompozyt polimerowy do regeneracji powierzchni ślizgowych produkowany przez
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Używany jest przez wiele zakładów świadczących tego typu usługi. Osoba kontaktowa w instytucie to Pan Pawelec Zbigniew tel. 48 - 3644241 w 282. Cena 1kg- około 100zł. Informacje o tym produkcie można pobrać z strony instytutu, www.itee.radom.pl
jerzyk
Zanixi
http://www.katalog.itee.radom.pl/images ... mpozyt.pdf
I bez problemów pisząc na np [email protected] go kupię?
jasiu...
A to już zależy, ile z tych prowadnic sfrezowałeś. Bo warstwa o pewnej grubości powinna być (inaczej ci się odklei) a podczas zalewania suport musi być podniesiony na taką wysokość, żeby trafić otworami w odpowiednie elementy (śrubą w centrum nakrętki, wałkami w tulejki). Zmierzysz podkładki, jakie dałeś przy podniesieniu, to obszar "pustego" będziesz mógł policzyć. Korzystne jest wywiercenie otworów w suporcie, tak, że jak wtłaczasz polimer, widzisz kiedy ci przeszedł (no i masz odpowietrzenie). Ten zaklejony otwór dodatkowo "trzyma" ci polimerową wylewkę. Z tym, że moim zdaniem ta technologia sprawdzi się przy szlifierkach, ale nie w TUM-25. W tumce powinieneś doskrobać prowadnice, do szlifowanego i leciutko przeskrobanego do liniałów łoża, a później dopasować właśnie otwory (jak się wszystko opuści troszkę, to można zebrać ze skrzynki pod suportem, ewentualnie tulejować niektóre otwory itd. Tak wbrew pozorom jest i prościej i maszyna odzyskuje 100% geometrię.
mrozanski
z tego co pokazywal kolega GABE na zdjeciach w innym watku to byla juz wylewka wiec nie powinno byc problemu
wiec nie wiem czy tulejowanie i takie ingerencje sa łatwiejsze niz ustawienie suportu i zalanie go zywica
samo doskrobanie skrzynki nic nie da bo tokarka chyba ma posuw poprzeczny automatyczny.jasiu... pisze:(jak się wszystko opuści troszkę, to można zebrać ze skrzynki pod suportem, ewentualnie tulejować niektóre otwory itd. Tak wbrew pozorom jest i prościej
