Frezarka FXB 12 - remont
newcomer
Posty w temacie: 15
#41
Post napisał: newcomer » 27 lut 2014, 17:40
Najpierw przekonam się osobiście jak będzie skrawać stal, wszak ta frezarka wydaje się wyjątkowo sztywna w porównaniu z tymi które widziałem (Chińskie frezarki amatorskie), a to podstawa i zaleta we frezarkach. Poza tym, tak jak pisałem poprzednio, będzie to okazjonalna praca w stali. Jeżeli będzie problem, to postaram się ją zmodernizować według podesłanego pomysłu @Zbych07
BYDGOST
Posty w temacie: 30
#42
Post napisał: BYDGOST » 27 lut 2014, 21:07
Też myślałem na wariantem przedstawionym przez Zbych07 i chyba muszę to jeszcze raz przemyśleć bo to rozwiązanie ma bardzo duży plus w postaci większego silnika. Dotychczas wychodziłem z założenia, że istniejący silnik 250W/3000 obr. to odpowiednik 500 W/1500 obr. i wydawało mi się to wystarczające.
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 lut 2014, 21:30
Obroty nie zwiększają momentu - wręcz przeciwnie... Pracuje się przecież przy określonych prędkościach skrawania.
newcomer
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: newcomer » 05 mar 2014, 20:01
Taki falownik o takich parametrach jak na zdjęciu będzie dobry do FXB-12?
Wydaje się, że tak, ale dla pewności może to ktoś potwierdzić.
Jest to falownik jedno fazowy o mocy 400W
skrzat
#45
Post napisał: skrzat » 05 mar 2014, 21:28
Musiał byś silnik w trójkąt przepiąć, no i wtedy trochę za mało amperów ma ten falownik.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2014, 21:57 przez skrzat, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
newcomer
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: newcomer » 05 mar 2014, 21:38
@skrzat rozwiń zdanie związane z tymi amperami.
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 21:50
falownik ma max 2,5A na wyjściu, a silnik?
skrzat
#48
Post napisał: skrzat » 05 mar 2014, 22:00
No to źle zapamiętałem. Zerknąłem na tabliczkę i silnik ma 0,93A. Przepnij silnik w trójkąt i będzie ok. Dodatkowo częstotliwość bazową możesz ustawić na 87Hz i będziesz mógł go kręcić do większych obrotów ze stałym momentem.
newcomer
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: newcomer » 05 mar 2014, 22:02
Na tablice znamionowej jest napisane
220(230) - 1,27A
380(400) - 0,73A
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 22:36
Tu podobna trochę funkcjonalnością do FXB maszynka
http://www.maszynypolska.pl/product-pol ... 7-kW-.html
Wróć do „WARSZTAT”
