Mgła olejowa
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2014, 23:58
a raz tylko tym psikałem naftę na aluminium. troszkę zabawy miałem pierwszy raz z ustawieniem (na powietrzu dałem dodatkowy zawór kulowy, lepiej mi się regulowało), ale można dość precyzyjnie ustawić wypływ.
Tyle, że musiałem garaż wietrzyć, bo bałem się że się zrobi BUM! Obrazek
U mnie w środku, pod mosiężną nakrętką samej końcówki jest metalowa dyszka, coś w rodzaju inżektora.
warczp
Stały bywalec (min. 70)
#52
Post napisał: warczp » 25 lut 2014, 22:15
RomanJ4 pisze:a raz tylko tym psikałem naftę na aluminium. troszkę zabawy miałem (...) Tyle, że musiałem garaż wietrzyć, bo bałem się że się zrobi BUM!
Bezpieczniejsze są oleje odparowujące typowo do obróbki.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 lut 2015, 18:17
kupiłem zestaw filtr z reduktorem + naolejacz. Fajnie to pluje emulgolem, ale chciałbym zmniejszyć ilość oleju. W instrukcji jest zaznaczona śrubka mosiężna, która ma służyć do regulacji podawanego oleju. Pytanie, czy odkręcając ją będzie podawało mniej oleju?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mike217
#54
Post napisał: mike217 » 02 lut 2015, 18:50
Im bardziej odkręcisz tym więcej leci. Widać w tym kropelkowniku. Dobry patent sam go używam, denerwuje tylko wielkość zbiorniczka.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 lut 2015, 18:55
aha...A żeby tak mniej leciało?Wymienić można tą śrubkę na dłuższą?Na ile koledze starcza??
W necie widziałem, że można zbiornik dorobić:
Kreatura CNC
mike217
#56
Post napisał: mike217 » 03 lut 2015, 18:28
Na 20 minut spokojnie, a że główne moje prace to wycinanie z blach to sporadycznie coś wycina się dłużej. Fajny zbiornik, u mnie tam jest gwint na tym małym zbiorniczku i problem bo jak to połapać z czymś większym. Ale i tak jak za pół darmo to super patent i nie zamierzam nic innego zakładać. U mnie można skręcić całkowicie i nie leci nic tak, że regulacja jest bardzo dokładna.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 lut 2015, 19:51
U mnie wygląda to tak:
[youtube][/youtube]
Skręciłem tak, żeby w kropelniczce kapało raz na 5sec i dałem 1.5bara na regulatorze. Działa bardzo fajnie :mrgreen:
Kreatura CNC
Poltech
atomzery mgły
#58
Post napisał: Poltech » 04 lut 2015, 12:57
Przyjrzyj się naszym dyszom, zasysają powietrze z dowolnego zbiorniczka, dysza zasilana powietrzem najlepiej przez zawór otwierany ręcznie lub sygnałem z jakiegoś czujnika.
więcej w Poltechu:
ZQ
Dostarczamy artykuły i akcesoria smarownicze jak: smarowniczki, smarownice, elementy systemów centralnego smarowania.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 lut 2015, 13:42
Ja za swoją mgłę zapłaciłem ok.90zł, co prawda nie jest super profesjonalna, ale działa.
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 lut 2015, 11:06
Zamocowałem jeszcze na frezarce, działa pięknie. A w zbiorniczku naolejacza jest rurka 4mm/2mm i można ją wymienić na dłuższą i wsadzić do dowolnej wielkości zbiornika ;)
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
Wróć do „Obróbka metali”
