Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
acc
#71
Post napisał: acc » 21 lut 2014, 16:53
A te bazy pod prowadnice nie miałeś wyfrezowane? Czy mimo to brama poleżałą trochę i się wygięła ?
bartas4
Posty w temacie: 44
#72
Post napisał: bartas4 » 21 lut 2014, 18:14
Bazy były frezowane dlatego teraz pomyślałem o płaszczyznowej...
gozdd
#73
Post napisał: gozdd » 21 lut 2014, 18:46
Czyli ktoś spieprzył robotę... Rama pewnie była trochę wygięta, docisnęli ją łapami do stołu, a po frezowaniu wróciła do swojego kształtu. Ja proponuję frezowanie jeszcze raz, chyba, że ten banan jest niewielki to szlifierka też może być.
bartas4
Posty w temacie: 44
#74
Post napisał: bartas4 » 09 mar 2014, 17:21
Mały dodatek do Piko ;)
Od góry:
E-STOP
START
STOP
PAUZA
RESET
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 mar 2014, 22:11
To Schneidery, czy Siemensy?
bartas4
Posty w temacie: 44
#76
Post napisał: bartas4 » 10 mar 2014, 09:39
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 mar 2014, 11:07
Na przyszłość polecam ten sklep - http://sklepautomatyka24.pl/
Tutaj przycisk jest za ok 7zł i do tego stycznik jakieś 9 i nie trzeba żadnych dodatkowych rameczek montażowych.
Tylko nie opłaca się mało kupować, bo zawsze liczą około 30 zł za przesyłkę.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 mar 2014, 17:03
Zienek pisze:Na przyszłość polecam ten sklep - http://sklepautomatyka24.pl/
Ktoś wie czy tego typu złączki nadają się do linki?
http://sklepautomatyka24.pl/2001-1201-t ... 19330.html
Ewentualnie gdzie kupujecie w rozsądnej kasie takie złączki śrubowe na szynę din?
Chodzi o zwykłe szare ale również takie do PE
bartas4
Posty w temacie: 44
#79
Post napisał: bartas4 » 10 mar 2014, 19:04
Kolego Zienek dzięki za linka, mi akurat bardziej "opłacało" się taki zestaw jaki kupiłem ;)
Kolego 251mz, osobiście kupujemy zugi tej firmy http://www.tme.eu/pl/katalog/?id_produc ... 3A24600%3B trochę droższe ale nie pękają ani nie łamią się przy mocniejszym dokręcaniu :) ale pomijając to przewody typu lina albo pocynować albo w tulejki zaciskowe http://www.tme.eu/pl/katalog/?id_produc ... 041&page=1
251mz
Post napisał: 251mz » 10 mar 2014, 19:25
bartas4,
O ile zwykła złączka ok 3zł to da się przeboleć to PE w cenie 7zł to jakaś paranoja...
Wystarczy ,że w skrzynce chcę sobie podpiąć wszystkie ekrany kulturalnie do PE...
Wychodzi tego około 15sztuk... czyli za głupie złączki do PE trzeba wybulić 100zł
Paranoja :(
Miałem gdzieś stronkę zapisaną gdzie zwykłe 2,5mm2 były po 1,5 a PE po 4,5 ale system odmówił posłuszeństwa i nie dało się zakładek odzyskać :(
