Jak z twardych szczęk zrobić miękkie, zataczane...
Jak potrzebuję nie pokaleczyć przedmiotu, na prawe szczęki nakładam po kątowniczku z alu lub miedzi (akurat takie mam na stanie). Katowniczki nie takie z ostrym kątem, tylko te "ekono", giete z blachy.
Na lewe używam plastrów rury grubościennej. Na pewno dokładniej niż nakrętka, no i nie ma ryzyka, że gwint się podda i się wszystko obluzuje, psując robotę lub nawet maszynę. Ale patent na zakontrowanie tego o szczękę śrubką jest świetny.
No i wiadomo, że taką robotę tylko kamikadze rozbujałby do wysokich obrotów.
- Posty w temacie: 10
Nakrętka to tylko podpowiedź skąd wziąć tulejkę jak nie mamy rurki czy innej takiej, i zawsze można środek nakrętki roztoczyć by pozbyć się gwintu.
Podobnie jak kiedyś podsunąłem pomysł zastosowania krążków do hantli jako materiału na koła pasowe czy zabierak do uchwytu tokarskiego
https://www.cnc.info.pl/topics56/wybor- ... 008,50.htm
Jeden ze sposobów żeby z twardej szczęki zrobić zataczaną to ich rozhartowanie. Widziałem takie szczęki, których samą powierzchnie trzymające zostały rozgrzane do czerwoności a po powolnym ostudzeniu, zostały przetoczone.
Jeden komplet szczęk lewych zatoczyłem, bez nagrzewania, używając konkretnej płytki, na małych obrotach. To było takie delikatne skrobanie. Zrobiłem tylko wybranie na 4 mm i to służy mi do chwytania pierścieni lub tulejek.
A tu ciekawe modyfikacje powyższego pomysłu dla posiadaczy szczęk dzielonych (dolnych), lub miękkich jednolitych, ............
http://www.hobby-machinist.com/showthre ... -Soft-Jaws
a zwłaszcza ta sześciokątna (jeden zestaw nakładek zamiast 6 jednolitych albo 3 dzielonych zestawów tradycyjnych)
http://homews.co.uk/page100.html .................................. http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=42983
http://www.homews.co.uk/page540.html
i parę innych ciekawych rozwiązań...
http://www.j-loc.com/J-LOC-QUICK-CHANGE ... 3-2011.htm
