Jak z twardych szczęk zrobić miękkie, zataczane...
c64club
Post napisał: c64club » 20 lut 2014, 09:02
Jak potrzebuję nie pokaleczyć przedmiotu, na prawe szczęki nakładam po kątowniczku z alu lub miedzi (akurat takie mam na stanie). Katowniczki nie takie z ostrym kątem, tylko te "ekono", giete z blachy.
Na lewe używam plastrów rury grubościennej. Na pewno dokładniej niż nakrętka, no i nie ma ryzyka, że gwint się podda i się wszystko obluzuje, psując robotę lub nawet maszynę. Ale patent na zakontrowanie tego o szczękę śrubką jest świetny.
No i wiadomo, że taką robotę tylko kamikadze rozbujałby do wysokich obrotów.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2014, 09:18
Nakrętka to tylko podpowiedź skąd wziąć tulejkę jak nie mamy rurki czy innej takiej, i zawsze można środek nakrętki roztoczyć by pozbyć się gwintu.
Podobnie jak kiedyś podsunąłem pomysł zastosowania krążków do hantli jako materiału na koła pasowe czy zabierak do uchwytu tokarskiego
https://www.cnc.info.pl/topics56/wybor- ... 008,50.htm
c64club
Post napisał: c64club » 20 lut 2014, 10:02
Z krążków do hantli robi się fajne kamienie do giętarki
BYDGOST
#24
Post napisał: BYDGOST » 20 lut 2014, 18:42
Jeden ze sposobów żeby z twardej szczęki zrobić zataczaną to ich rozhartowanie. Widziałem takie szczęki, których samą powierzchnie trzymające zostały rozgrzane do czerwoności a po powolnym ostudzeniu, zostały przetoczone.
Jeden komplet szczęk lewych zatoczyłem, bez nagrzewania, używając konkretnej płytki, na małych obrotach. To było takie delikatne skrobanie. Zrobiłem tylko wybranie na 4 mm i to służy mi do chwytania pierścieni lub tulejek.
Post napisał: kamar » 21 lut 2014, 08:20
BYDGOST pisze:Jeden ze sposobów żeby z twardej szczęki zrobić zataczaną to ich rozhartowanie..
Spokojnie zrobi bez rozhartowywania.
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2014, 11:35
A tu ciekawe modyfikacje powyższego pomysłu dla posiadaczy szczęk dzielonych (dolnych), lub miękkich jednolitych, ............ Obrazek
http://www.hobby-machinist.com/showthre ... -Soft-Jaws
a zwłaszcza ta sześciokątna (jeden zestaw nakładek zamiast 6 jednolitych albo 3 dzielonych zestawów tradycyjnych)
Obrazek Obrazek Obrazek
http://homews.co.uk/page100.html .................................. http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=42983
http://www.homews.co.uk/page540.html
i parę innych ciekawych rozwiązań...
http://www.j-loc.com/J-LOC-QUICK-CHANGE ... 3-2011.htm
Post napisał: kamar » 21 lut 2014, 12:10
Kolejna nasza próba samobójcza :)
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2014, 12:19
kamar pisze:Kolejna nasza próba samobójcza :)
w dobrym towarzystwie nie żal umierać... :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Post napisał: kamar » 21 lut 2014, 12:51
RomanJ4 pisze: w dobrym towarzystwie nie żal umierać... :mrgreen:
Powiedział drugi z łotrów na krzyżu :)
Kolejna mało standardowa obróbka. Nie powinno iść a idzie :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2014, 15:08
I takie właśnie wyzwania są dla "dłubaczy-eksperymentatorów" najsmakowitsze... :grin:
Na zdrowie!
Wróć do „WARSZTAT”
