Kupno tokarki
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 19 lut 2014, 00:18
Ze tak jeszczę dorzucę 3 grosze, zagarmistrze uzyają prkatycznie tylko stałych bo obroty niskie i precyzja duża wymagana i sztywność oraz mają one czasem nie stożek a wgłębienie jak obrabia się coś osadzonego już na piwocie.
bykol132
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: bykol132 » 19 lut 2014, 10:46
Ok wielkie dzięki za odpowiedź, czyli stały kieł mocuje się w stożku wrzeciona, czy można też go mocować w koniku ?
wt
Post napisał: wt » 19 lut 2014, 10:59
Stały kieł do wrzeciona ma również część walcową do mocowania zabieraka. Czy będzie używany również w koniku, to zależy od decyzji tokarza i numeru stożka.
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2014, 12:25
bykol132 pisze:stały kieł mocuje się w stożku wrzeciona, czy można też go mocować w koniku ?
oczywiście można, a niekiedy by osiągnąć dużą dokładność centrowania nawet trzeba, bo łożyska kła obrotowego też przecież posiadają pewien niewielki, ale jednak luz.
Tylko musimy pamiętać, że przy stałym kle w koniku, materiał nim podtrzymywany obracając się będzie o niego tarł z siłą równą dociskowi, co powoduje wycieranie stożka i jego niszczenie. W celu minimalizacji tego niekorzystnego zjawiska stosuje się smarowanie, oraz kły z końcówkami z twardszych niż stal węglików spiekanych (ale na szczęście niewiele droższych).
bykol132
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: bykol132 » 19 lut 2014, 18:14
czyli przy stałych nie stosuje się nawiercania nakiełkiem ? i co do smarowania to smaruje się stożek, czy kieł ?
Frantz
#26
Post napisał: Frantz » 19 lut 2014, 18:23
Przy kłach obrotowych jak i stałych musisz nawiercić nakiełki bo niby za co by trzymał kieł obrabiany materiał.Zalecam odwiedziny w jakimkolwiek warsztacie tokarskim to ci więcej pomoże niż sto postów.
bykol132
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: bykol132 » 19 lut 2014, 18:26
Frantz pisze:Zalecam odwiedziny w jakimkolwiek warsztacie tokarskim to ci więcej pomoże niż sto postów.
staram się, ale nie chcą za bardzo wpuszczać kogoś z zewnątrz : <
BYDGOST
#28
Post napisał: BYDGOST » 19 lut 2014, 20:42
A to przyjedź do mnie. :grin:
bykol132
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: bykol132 » 19 lut 2014, 20:45
Z chęcią, ale z opola do bydgoszczy kawałek drogi jest : ]
a tak przy okazji masz może jakieś filmiki z toczenia ?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 19 lut 2014, 21:02
Drigi kolego Bykol132 na tym kanale masz ponad 200 filmów prkatycznie na każdy temat związany z toczeniem lub frezowaniem, bardzo ładnie, prosto i rzetelnie opracowane, przez prawdziwego fachowca, który był przez wiele lat nauczcielem mechaniki.
https://www.youtube.com/user/mrpete222/videos
