Kupno tokarki
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 17 lut 2014, 22:05
a w 4 szczękowy to się wałka nie złapie?
Złapie ale prawie zawsze będzie bicie na jednej szczęce.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 17 lut 2014, 22:42
Dobrze, że mój Bison o tym nie wie... Używam 4 szczękowego z lenistwa (już długi czas) - nie chce mi się przekładać na 3 szczękowy. Bicia jest pół setki przy byle-jakim mocowaniu.
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2014, 23:16
A do czego to 3 szczękowy jest tak niezbędny, myślałem, że 4 szczękowy jest dużo lepszy
z uchwytem 3-szczekowym i 4-szczękowym w mocowaniu okrągłych detali jest tak, jak ze stołkiem na 3 lub 4 nogach.
Jeśli podłoga jest idealnie równa, to 4 nogi są stabilniejsze niż 3, ale wystarczy, że będzie nierówna, i na 3-ch jest stabilniej.
To samo z okrągłym przedmiotem, jak będzie idealnie okrągły to pewniej trzymają 4 szczęki. Ale wystarczy włożyć lekko jajowaty, i który będzie lepiej trzymać ? :razz:
Przedmioty kwadratowe - nie trzeba tłumaczyć..
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: grzechu79 » 18 lut 2014, 10:17
to zrób tak jak na pierwszym zdjęciu u góry i po problemie :mrgreen: http://tablica.pl/oferta/uchwyt-tokarsk ... 2f44910f9e
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 lut 2014, 10:46
:D a w 4 szczękowy to się wałka nie złapie?
Wałek to i 2 szczękowy złapie...
Tak naprawdę, to 4 szczękowy samocentrujący wykorzystuje się tylko do kwadratów. To już lepiej mieć 4 szczękowy niezależny (planszajbę), bo w razie sporadycznej potrzeby chwycenia kwadratu jakoś się go tam wycentruje, a można obrabiać niesymetryczne przedmioty.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 18 lut 2014, 12:20
No ja używam na codzień 4 szczękowego samocentrującego i spisuje się bardzo dobrze ^^.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2014, 12:35
Zanixi pisze:No ja używam na codzień 4 szczękowego samocentrującego i spisuje się bardzo dobrze ^^.
Bo jak napisałem wyżej, przy lekkich odchyłkach od idealnego okręgu detalu przy mocowaniu w 4-ro szczękowym, różnice zacisku poszczególnych szczęk niwelują luzy na spirali i samych szczękach. Ale przy większych już nie.
bykol132
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: bykol132 » 18 lut 2014, 23:30
A mam jeszcze pytanko do czego używa się kiełka stałego a do czego takiego na łożysku, co do tego drugiego to domyślam się, że do elementów które są w duchu obrotowym a ten stały
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 18 lut 2014, 23:33
Stałe do wiekszej precyzji oraz drzewniej były w uzyciu, za to dobry patent to stały z wybraniem gdy obrabiasz coś małego albo głęboko trzeba nożem wjecać.
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2014, 00:12
albo generalnie do osadzania go w stożku wrzeciona z którym się razem (i z detalem obrabianym) obraca, wiec może być stały, albo kiedy chodzi o bardzo dużą dokładność centrowania.
http://tokarstwo.org/?p=9
Obrazek Obrazek
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
poza tym długich stożków
ObrazekObrazek
https://www.google.pl/search?q=turning+ ... 592%3B1944
lub nietypowych centrowanych w kłach, np wykorbień
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, 00:20 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
