Jak z twardych szczęk zrobić miękkie, zataczane...
- Posty w temacie: 10
Do niewielkich na długość detali, na szczękach wewnętrznych lub zewnętrznych, kiedy nie mamy fabrycznych miękkich.
InzSpawalnik
grzes_rupinski1
Wszyscy tylko na 2000 obrotów umieją toczyć wolniej się nie da?
[ Dodano: 2014-02-18, 21:14 ]
Kiedyś widziałem jak niedoświadczony człek ostrzył nóż kuchenny. Dobrze że miał chińską szlifierkę stołową bo taka normalna by mu rękę urwała. Najpierw trzeba pomyśleć co by było gdyby a później robić.
bob35 pisze:Weź to usuń bo jakiś nie doświadczony straci życie.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
A przy okazji, kiedyś dywagowaliśmy o grubości podkładki pod szczękę przy toczeniu mimośrodu..
comment by Dick Kostelnicek- HMSC Member
Upon reading about Joe Williams' offset turning technique, I wanted to know if I could determine the shim thickness directly from the desired offset. So, I did the math and came up with the formula: OFFSET = 2/3 SHIM THICKNESS. An example is shown in the diagram at the right. Incidentally, putting the same thickness shims on two of the jaws gives the same offset as a single shimmed jaw.
This formula is good for both hex and round stock as long as the round stock does not shift so far that it falls off the edge of a jaw's flat. Hex stock is more forgiving. Its flats, effectively, extend the contact with the flats on the jaws so it can take a larger offset than round stock of the same diameter. Although I haven't tried it, round stock less than 1-1/8-in. dia. could be held in a 5C hex collet block and offset with a shim against the block.
The new jaw opening for a given offset is given by the formula: JAW OPENING = STOCK DIAMETER + OFFSET. In the case of hex stock, use across-the-flats as the stock diameter.
Joe measured his shim thickness as 0.055 in., which calls for an offset of 2/3 x 0.055 = 0.036. His measured offset was 0.033-in.
BYDGOST
Roman - a sprawdzałeś to czy tak wychodzi?RomanJ4 pisze:kiedyś dywagowaliśmy o grubości podkładki pod szczękę przy toczeniu mimośrodu..
Ja liczyłem ostatnio ze wzoru a później zrobiłem rysunek i wyszło prawie tak samo. Różnica była minimalna. Na błąd może mieć wpływ to, że wzór, jak i rysunek, uwzględniał szczeki ostre w miejscu styku z materiałem a w rzeczywistości mają pewną szerokość.
