TSA-10 kontra TSA-16
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lut 2014, 22:47
zibi201 pisze:Odkopuję temat, bo mam pytanko:
1)zużycie łożyska wrzeciona - po odkręceniu przedniej nakrętki regulującej widać ile zostało do regulacji (krawędź wrzeciennika-krawędź łożyska), 1-2 mm na jakiś czas wystarczą, im więcej tym lepiej,
Ma ktoś fotę która to dokładnie śruba? Bo w DTR rysunek jest jaki jest...
Nie śruba tylko nakrętka. Łożysko przednie (ślizgowe) jest tylko jedno, nakrętka przednia też. W czym problem?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 14 lut 2014, 23:02
W tym, że nigdy nie widziałem TSA16 na żywo a jutro będę jedną oglądał. Dzięki. Może na żywo skojarzę.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 15 lut 2014, 08:34
Dobre będzie jak przestawisz suport w skrajne położenia , jeśli suport posiada luz przy uchwycie a zacina się w okolicy konia to łoże jest wyrobione , oprócz rzeczy z załącznika powinny być w zestawie planszajba luneta stała i przesuwna a było by bardzo fajnie jak by się tam znalazł zestaw tulejek zaciskowych z systemem zaciskania
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lut 2014, 09:13
To jest dokładniejszy rysunek wrzeciennika TSA 16 z DTR w wersji rosyjskojęzycznej:
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: grzechu79 » 16 lut 2014, 19:16
zibi201
Post napisał: zibi201 » 16 lut 2014, 21:17
Heh. Niestety przeczytałem po kupieniu. W zestawie nie było tych wszystkich rzeczy, ale dostałem inne jak drugi koń, głowica rewolwerowa, noże, dwie podtrzymki i drugi uchwyt :) Chyba było warto bo wydaje mi się, że jest w dobrym stanie. Ale dzięki za linki i podpowiedzi. Kieł do konika można dokupić jakiś standardowy czy to jest specjalny do TSA? Ja mam w koniu uchwyt wiertarski.
grzechu79
#17
Post napisał: grzechu79 » 17 lut 2014, 07:49
kieł dokupisz bez problemu, ja dałem za nówke 5 dyszek na bazarze w łodzi, a mam stary jak by cie interesowało, po kosztach przesyłki ;)
