budowa pierwszej prostej frezarki
sasii
Post napisał: sasii » 04 lut 2014, 18:35
Z M8 daj sobie spokój. Trapezowe nie są drogie, stoczyć pod łożysko co było już opisywane na forum.
fus23
#22
Post napisał: fus23 » 04 lut 2014, 18:55
A może by tak kolega ruszył dupsko i poczytał forum tu i tam - opcja wyszukiwarki się zawiesiła u ciebie czy jak .
Nie chce być chamski ale na prawdę nie jest to takie trudne by poświęcić trochę czasu i samemu znaleźć odpowiedzi na 95 % pytań które zadajesz
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
pablo267
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: pablo267 » 09 lut 2014, 10:47
sasii wystarczy śruba trapezowa 12x3? bo będę dziś zamawiał
dalem
Post napisał: dalem » 09 lut 2014, 13:52
pablo267 pisze:sasii wystarczy śruba trapezowa 12x3? bo będę dziś zamawiał
Wystarczą. Użyłem też takich w mojej maszynie. Podobno 14x4 są dokładniejsze ale jak to jest w praktyce, tego nie wiem. Na początku użyłem pręta gwintowanego M12 z nakrętką stalową, maszyna chodziła ale pewien luz był od początku i się powiększał z upływem czasu.
pablo267
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: pablo267 » 12 lut 2014, 07:32
Witam prowadnice z wózkami doszły zabieram się za konstrukcję ale zaś mam dylemat otóż prowadnice mam 500mm wiadomo że pole robocze wyjdzie mniejsze czy ktoś na tak krótkich prowadnicach robił ruchomą bramę?
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 lut 2014, 08:13
Wykorzystując maszynkę oprawcy jako wzór jesteś w stanie osiągnąć większy zakres roboczy + sztywność robiąc maszynkę z ruchomym stołem.
pablo267
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: pablo267 » 12 lut 2014, 11:12
więc chyba zrobię ruchomy stół na moje oko nawet będzie mniej problemu niż z bramą. Koledzy a jak ma się sprawa potem do programowania takiego cnc? jakim programem rysujecie dany element? mnie akurat interesuje wycinanie liter i cyfr może podacie nazwę i małą instrukcje do takiego programu? w wolnych chwilach będę próbował coś pomału rysować, czy narysowany projekt da się jakoś zasymulować po narysowaniu? z góry dziękuję za odpowiedz
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 lut 2014, 11:27
Inkscape ma możliwość zapisu do DXF.
Ew jakiś DraftSight czy coś innego, co pluje DXF'ami.
Takiego DXF'a musisz później zamienić na g-code - zestaw instrukcji zrozumiały dla maszyny. Robi takie coś oprogramowanie typu CAM.
Jak to fajnie działa - sprawdzisz za friko w Piko. pikocnc.com - tutaj niestety trochę zapłacisz za sterownik, ale jest bardzo przyjemny w obsłudze i ma w sobie zaszytego CAM'a.
Innych CAMów działających dobrze i za darmo nie znam.
Pozdrawiam,
Zienek
pablo267
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: pablo267 » 13 lut 2014, 11:35
Witam budowa w końcu ruszyła:) idzie powoli ale nie spieszę się chce to wykonać ładnie i starannie. dziś powstały początki osi z ruchomym stołem po przeanalizowaniu wypowiedzi na forach i Waszej pomocy stwierdziłem ze ruchomy stół będzie stabilniejszy przy tak małym polu pracy. Dalsza część pracy będzie jak dojdzie mi śruba trapezowa. Zamieszczam kilka zdjęć liczę na jakieś sugestie w Waszej strony i komentarze te pozytywne jak i negatywne:) z wszystkiego wyniosę jakąś nauczkę na przyszłość. Dziękuję.
fus23
#30
Post napisał: fus23 » 14 lut 2014, 05:28
A te wałki to ci się nie wysuną przypadkowo pod czas pracy maszyny.
Jak już wózki nazbierają odpowiednią ilość pyłu i syfu by się zapchać to może ci wyciągnąć wałek ...
ja bym go nawiercił od czoła choćby na M6 nagwintował i dał duże podkładki blokujące przesunięcia wzdłużne.
Lub chociaż nakleił jakiś kawałki sklejki i złapał ją po jednym wkręcie w miejscach gdzie przechodzą pręty
