Mach3 + TB6560 3v4 + czujnik wysokosci narzędzia
puchw
Post napisał: puchw » 10 lut 2014, 21:27
jest na forum całkiem fajny - korzystam z jego zmodyfikowanej wersji - musisz poszukać
[ Dodano: 2014-02-10, 21:38 ]
tak wygląda schematycznie podłączenie moich krańcówek bazujących
noel20
Post napisał: noel20 » 10 lut 2014, 21:39
Klikasz na operator-->edit button script.
Zacznie kilka przycisków migać.
Klikasz na Auto zero tool.
Kasujesz co tam jest i wklejasz:
Kod: Zaznacz cały
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
 PlateThickness = GetUserDRO(1151) 'Z-plate thickness DRO
 If GetOemLed (825)=0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
 DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
 Code "G4 P0" ' this delay gives me time to get from computer to hold probe in place
 Code "G31Z-10 F50" 'probing move, can set the feed rate here as well as how far to move
 While IsMoving() 'wait while it happens
 Wend
 ZProbePos = GetVar(2002) 'get the axact point the probe was hit
 Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
 While IsMoving ()
 Wend
 Call SetDro (2, PlateThickness) 'set the Z axis DRO to whatever is set as plate thickness
 Code "G4 P0.25" 'Pause for Dro to update.
 Code "G0 Z10" 'put the Z retract height you want here
 Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
 Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
 Else
 Code "(Z-Plate is grounded!) " 'this goes in the status bar if aplicable
 Exit Sub
 End If
To mój.
Później file-->save i zamykasz okno.
Jedzie na Z-10 z prędkością 50, jak zamknie się obwód pinu przypisanego do probe to zatrzymuje się zeruje wysokość osi z i jedzie na 10 do góry.
[ Dodano: 2014-02-10, 21:43 ]
puchw pisze:tak wygląda schematycznie podłączenie moich krańcówek bazujących
A no widzisz. Może to było równolegle, a nie szeregowo :P
puchw
Post napisał: puchw » 10 lut 2014, 22:26
no ale jak podłączę szeregowo to nie ma szans żeby zadziałało... dopiero jak się wszystkie 3 zepną to obwód się zamknie i popłynie prąd....
[ Dodano: 2014-02-10, 22:30 ]
Pytanie czy jeśli na chama przetnę przewód od pina 15 i podłączę czujnik - to czy zadziała i ewentualnie co jeszcze muszę zrobić ?
jak sprawdzam prąd między krańcówkami i uziemieniem to mam ~5V, natomiast pin 15 z uziemieniem daje jakieś pływające o-0.02V do 0.02V..
HELP
[ Dodano: 2014-02-10, 23:34 ]
poradziłem sobie - dla zainteresowanych
1. w przewodzie LPT odnalazłem kabelek odpowiedzialny za pin 15 - dolutowałem do niego przewód od czujnika długości narzędzia.
2. maszynę należy uziemić - u mnie wykorzystałem złącze GND przeznaczone do podpięcia dodatkowego sterownika 5 osi
TAAAADAAAMMMM :) - cały problem brał się z tego, że brałem uziemienie z gniazda do którego podpina się krańcówki.. - teraz między czujnikiem i frezem mam 5V i świetnie działa:)
