Polskie topowe tokarki.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 07 lut 2014, 09:59
Wrzeciono wczoraj wieczorem wraz z materiałem na panewki i tym całym kołem/sprzęgłem/tuleją poruszającą się na panewkach pojechało do zakładu.
Robią tam między innymi w alu panewki i piasty rowerowe, gdzie jakiekolwiek bicie jest bardzo widoczne. No i kasują kupę hajsu za te piasty więc jest szansa, że to będzie zrobione po bożemu. Tym bardziej, że sąsiad na toczeniu pół życia spędził.
limakpo7
#282
Post napisał: limakpo7 » 09 lut 2014, 23:59
Cz moglbys podac nazwy i wymiary lozysk wrzeciona, ktore bedziesz montowac?
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lut 2014, 13:30
Zapraszam do słuchania trójki w tle ;)
[youtube][/youtube]
Panewki przyszli.
Jaki luz jest - każdy widzi.
jeszcze wejdą na wcisk w koło zdawcze to powinno być jeszcze nieco ciaśniej.
Czy mogę sto nasmarować specyfikiem shell gadus polecanym w innym wątku do prowadnic i śrub kulowych?
Wyglądają tak, bo ktoś robił je z materiału 70mm i musiał nieco spęczyć, żeby były na wcisk.
Ja estetą nie jestem - ma pracować w mikronach, a nie ładnie wyglądać ;)
limbapl
#284
Post napisał: limbapl » 07 mar 2014, 15:51
Witam, są jakieś postępy?
kupiłem dokładnie ten sam model tokarki i też mam duży luz na panewkach koła pasowego,
udało mi się wyszarpać wrzeciono,
ale mam problem z wyciągnięciem kola pasowego,
powiedz jak je wyciągnąć, ?
w całości jest za mało miejsca, próbowałem wybić ale nie chce uszkodzić.
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 mar 2014, 16:40
Z tego co moja zawodna pamięć pamięta, to na kole pasowym są gdzieś robaczki, jak je odkręcisz, to bez problemu zsuniesz koło pasowe z tego cylindrycznego elementu z zębatką z jednej i sprzęgłem kłowym z drugiej strony.
ZiG
Post napisał: ZiG » 06 kwie 2014, 23:54
Zienek pisze:Wrzeciono wczoraj wieczorem wraz z materiałem na panewki i tym całym kołem/sprzęgłem/tuleją poruszającą się na panewkach pojechało do zakładu.
Life is brutal :) Niech Zienek opowie jak to wyszło w praktyce :shock:
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 kwie 2014, 00:16
Odbębniono mi te panewki na pałę, oby było.
Sam nie miałem tego jak zmierzyć nie mając tokarki.
Dobrze, że nie zamontowałem tego. A nie zamontowałem, bo coś tam się klinowało.
Wciśnięte jest bardzo równo, bo użyłem chinki jako prasy :) Średnica akurat, żeby wciskać panewki.
No i po wciśnięciu panewek w koło - całość wchodziła na wał tylko na pierwszą panewkę - druga nie chciała wskoczyć, choćbym nie wiem, jak kręcił i czego nie próbował.
U kol. ZiG po bożemu zaczęliśmy to rozpracowywać.
Najpierw pierwsze pomiary wykazały, że podczas toczenia panewka została lekko przez 3 szczęki zdeformowana przez co po zdjęciu idealny okrągły otwór zrobił się graniasty ("graniastość" - zniekształcenie).
Ale to nic, że był graniasty.
To można lekko przetoczyć. No więc do tego celu, żeby jedna panewka była idealnie w osi z drugą, to zrobiliśmy przyrząd - wałek na stałę w uchwycie tokarki. Taki o ciasnym pasowaniu na jedną panewkę, żeby przetoczyć drugą. Drugi koniec tego koła zębatego zaczął bić na 9 i pół dychy...
No nic. Sąsiadowi tokarzowi będę nadal mówił dzień dobry i będę miły, ale fachowiec z niego, jak ze mnie polityk ;) Żadnej roboty ode mnie już nie dostanie.
250zł na materiały i "parę paczek fajek" frrr. Poleciały.
Kol ZiG to solidna i precyzyjna firma. Kupię nowy surowiec i zrobię to po ZiGowemu.
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 sie 2014, 10:47
Mały update.
Wszystko złożone.
Panewki wytoczone przez ZIG na odboczce działają jak nówki funkiel nieśmigane.
Wrzeciennik jest cichutki w porównaniu do gitary i skrzynki prędkości.
Na filmie nie włączałem gitary, więc po przyspieszeniu słychać tylko skrzynkę prędkości.
Wyjec.
[youtube][/youtube]
zibi201
Post napisał: zibi201 » 13 gru 2014, 07:44
Już myślałem, że Zienek pozbywa się TUE, a to tylko ktoś podkradł fotę:
http://allegro.pl/tokarka-sutrixpower-4 ... 22121.html
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 gru 2014, 07:56
Nie nie.
Tokarka czeka na nowe ciepłe lokum.
Na potrzeby http://prototypujemy.pl jest nowa hala.
Jeszcze nie wszystko urządzone, odmalowane. Ale projekty i zlecenia trwają.
Oby więcej :)
