Co to za tokarka
- Posty w temacie: 8
- Posty w temacie: 16
Przecież te koła zębate 30z i 25z na nawrotnicy nie mają wpływu na prędkość toczenia. Są kołami pośrednimi, a tylko koła skrajne tego mechanizmu stanowią o przełożeniu. Ponieważ oba skrajne koła mają po 29 zębów to przełożenie wynosi 1:1 a dodana prędzej tabela jest poprawna. Teraz ważna sprawa
koło zębate 29z. na osi wrzeciona, te którego prędzej na fotce nie było, nie posiada oznaczenia "A" tylko prawidłowo "zI", kolejne koła to "z II", "z III" oraz "z IV" (29z.) a nie tak jak na rysunku "B C D". Natomiast koło zębate oznaczone na rysunku "E" to tak naprawdę koło "A" z gitary które ma swoje odzwierciedlenie w tabeli i w każdej pozycji ma 18z. Zgadza się?
Dodam, że koło "D" montowane jest na osi śruby pociągowej, a koła "B i C" na gitarze a konkretnie na ruchomej osi mocowanej do niej. Oś ta jest ruchoma po to by dało się na niej mocować koła zębate o dowolnej liczbie zębów w celu uzyskania odpowiedniej wartości posuwu noża tokarskiego względem obracanego materiału.
Dowolność w ilości zębów jest jednak ograniczona konstrukcyjnie i o to pytałem ostatnio. Są trzy wartości istotne dla tej konstrukcji. Odległość stała między osiami "A - D", odległości zmienne między osiami "A - BC" i "BC - D" i mają zakres ruchu "od - do".
Postaraj się być dokładniejszy, na fotce zaznaczyłeś koło zębate E średnica 30mm i 25 zębów. Jest to jednak koło A i ponieważ nie pasował mi wymiar do modułu zęba to powiększyłem fotkę i doliczyłem się 20 zębów. Dobrze piszę? Podaj może jeszcze co się stało z kołem 18 zębów i czy w te miejsce pasuje, bo jak nie pasuje to tabelka jest nieadekwatna do posiadanych kół zębatych. Dokonaj jeszcze pomiarów osi i określ jakie mają średnice oraz jakie z posiadanych kół na które z osi pasują. Skoro nie są jednakowe to dodatkowy problem, ale do opanowania.
Poprawnie koło zębate m=1,5 18z=30mm, 20z=33mm, 25z=40,5mm. Na nawrotnicy są koła z większymi zębami m=1,75.
- Posty w temacie: 26
to kumam,pioterek pisze:Przecież te koła zębate 30z i 25z na nawrotnicy nie mają wpływu na prędkość toczenia. Są kołami pośrednimi, a tylko koła skrajne tego mechanizmu stanowią o przełożeniu. Ponieważ oba skrajne koła mają po 29 zębów to przełożenie wynosi 1:1 a dodana prędzej tabela jest poprawna. Teraz ważna sprawakoło zębate 29z. na osi wrzeciona, te którego prędzej na fotce nie było, nie posiada oznaczenia "A" tylko prawidłowo "zI", kolejne koła to "z II", "z III" oraz "z IV" (29z.) a nie tak jak na rysunku "B C D". Natomiast koło zębate oznaczone na rysunku "E" to tak naprawdę koło "A" z gitary które ma swoje odzwierciedlenie w tabeli i w każdej pozycji ma 18z. Zgadza się?
dobrze piszesz ja zasugerowałem sie tym że na odwrocie jest wybite 25 i nie liczyłem nawetpioterek pisze:na fotce zaznaczyłeś koło zębate E średnica 30mm i 25 zębów. Jest to jednak koło A i ponieważ nie pasował mi wymiar do modułu zęba to powiększyłem fotkę i doliczyłem się 20 zębów. Dobrze piszę?
koło 18 zębów nie pasuje mi na żadną oś ani na oś zIV ani na śrube pociągową, ono nie ma nawet wycięcia na klin tylko da otwory po przeciwnych stronach a średnica otworu to chyba 16mmpioterek pisze: Podaj może jeszcze co się stało z kołem 18 zębów
średnice osi zIV i śruby pociągowej to 22mm i pasują na nie pewnie koła z otworem 22mm[/b]pioterek pisze:Dokonaj jeszcze pomiarów osi i określ jakie mają średnice
co oznacza m=1,5 lub 1,75pioterek pisze:Poprawnie koło zębate m=1,5 18z=30mm, 20z=33mm, 25z=40,5mm. Na nawrotnicy są koła z większymi zębami m=1,75.
a rozstaw osi zIV do śruby pociągowej i ruchomej na gitarze podam później bo jest rozłożone i w malowaniu
Dobra, pomyśl czy te koło 18z. nie dasz rady użyć jako "A " na osi "z IV - A" może wystarczy je trochę przetoczyć i dorobić rowek. Ja uzupełnię tabelkę o koło 20z. na pozycji "A".
m – moduł zęba parametr charakteryzujący wielkość zębów koła zębatego. Moduły kół współpracujących muszą być takie same.
Lepiej oś zostawić w spokoju i mieć możliwość wymiany koła "A".
Jak będzie cieńka to nie ma co ale jest inny sposób, bo można kupić dodatkowe koło "z IV", wykonać w nim otwór, tak by część walcowa koła zębatego 18z dała się w ten otwór ciasno wtłoczyć. Powstanie wtedy jakby podwojone koło zębate które nie potrzebuje klina, bo trzyma się na wtłoczeniu.
Dorobić by trzeba tylko tulejkę dopasowaną do osi. Wtedy koło "A" można by wymieniać razem z kołem "z IV", a to w niczym nie przeszkadza. Tabela na "A"= 20z. Jest jednak wygodniejsza.
www.cnc.info.pl/files/stara_tokarka_a20_172.pdf
A to masz?
http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=626&from=FBC
A to masz?
no.. czytam
Wielkie Dziękipioterek pisze:Dorobić by trzeba tylko tulejkę dopasowaną do osi. Wtedy koło "A" można by wymieniać razem z kołem "z IV", a to w niczym nie przeszkadza. Tabela na "A"= 20z. Jest jednak wygodniejsza.
"pomógł" poszło
Czy sobie darować to już wedle uznania. Na pozycji "A" mogą pracować inne koła zębate za pomocą których można uzyskać inne posuwy z większą łatwością, więc warto mieć, bo jeść nie woła. Jedynie trzeba przed rdzą chronić i tyle. Stosować można za to każde które ma m=1,5 odpowiedni otwór i z niczym nie koliduje, pamiętając o ograniczeniach wynikających z konstrukcji. Konkretnie 18z jest potrzebne przy małych wartościach posuwu, za to przy dużych to i 40z można założyć.
już wiem do czego ta zębatka z 18 zębami
Jak kupowałem to sprzedawca mówił że nie ma posuwu poprzecznego, ale podczas oględzin zauważyłem że coś tu za dużo zębatek pod supportem
i znalazłem miejsce dla tej zębatki (sprawdzałem pasuje)i sie naprawił posuw poprzeczny
i tym samym wzrosła cena mojej tokareczki
czy takie szczęki to można wymienić same czy lepiej komplet z uchwytem bo nie trzymają centralnie
