W przypadku drewna fakt wzmocnienia poprzez klejenie jest oczywisty ale w przypadku sklejki sądzę iż sklejka 30mm będzie lepsza niż 2x18mm - w domu/warsztacie nie skleimy lepiej niż w fabryce sklejek.
Może się czepiam bo sam składam ze sklejki 30mm
A bo to źle?oprawcafotografii pisze:Ten projekt narazie wyglada jakby ktos mial za duzo scinkow sklejki
Tyle że fabryczna powyżej pewnej grubości też nie jest prasowana na raz (jak spory odsetek braków nie przeszkadza to niby można, ale lepiej cienszą zrobić, oszlifować i raz jeszcze z dodatkowym materiałem do prasy wrzucić).Huberttt pisze:A czemu kleić sklejkę 2x18mm a nie użyć od razu sklejki 30 czy 36mm?
