Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
#61
Post napisał: Huberttt » 05 lut 2014, 11:01
A czemu kleić sklejkę 2x18mm a nie użyć od razu sklejki 30 czy 36mm?
W przypadku drewna fakt wzmocnienia poprzez klejenie jest oczywisty ale w przypadku sklejki sądzę iż sklejka 30mm będzie lepsza niż 2x18mm - w domu/warsztacie nie skleimy lepiej niż w fabryce sklejek.
Może się czepiam bo sam składam ze sklejki 30mm :smile: ale moja maszyna jest kilka razy większa.
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 05 lut 2014, 13:02
Chodziło o zakup 18 (bardziej dostępna) i użycie jej wielokrotności. W kolejnym odcinku jednak wytłumaczę się z małej zmiany :) Część wykonam z 32mm i innych które mam pod ręką. Projekt jest jednak przygotowany jak wspomniałem pod 18mm.
Jarek
NFZ
#63
Post napisał: NFZ » 05 lut 2014, 14:31
oprawcafotografii pisze:Ten projekt narazie wyglada jakby ktos mial za duzo scinkow sklejki ;)
A bo to źle? ;)
Świetną płytę stolarską z cienkiej sklejki i zrzynów grubej da się wykonać (ryflowany MDF się chowa), a że można w niej puste przestrzenie piaskiem zasypać, to... :]
Huberttt pisze:A czemu kleić sklejkę 2x18mm a nie użyć od razu sklejki 30 czy 36mm?
Tyle że fabryczna powyżej pewnej grubości też nie jest prasowana na raz (jak spory odsetek braków nie przeszkadza to niby można, ale lepiej cienszą zrobić, oszlifować i raz jeszcze z dodatkowym materiałem do prasy wrzucić).
Co do tego "lepiej", to o ile cenę/czas pominiemy, to przy dzisiejszych klejach (tzn. ładnie polimeryzujących na zimno) da się uzyskać naprawdę przyzwoite efekty (ale bez "worka na śmieci" i przynajmniej sprężarki podłączonej tyłem naprzód się nie obejdzie...).
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 07 lut 2014, 01:02
Żeby nie było, że się obijam ...
Sporo filmu już zgrane, na dniach emisja ;)
Jarek
wojtek30
#65
Post napisał: wojtek30 » 07 lut 2014, 11:06
Idziesz jak przecinak, ale z takim parkiem maszynowym, to nie ma się co dziwić :wink:
Skąd taka dysproporcja, silnik zamocowany będzie na podwójnej sklejce, a wrzeciono na pojedynczej? Widzę na projekcie, że planowane są jeszcze zastrzały, ale czy to wystarczy?
Wrzucaj na weekend filmik, bo nie mogę się doczekać :grin:
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 07 lut 2014, 11:50
Najcenniejszy jest w życiu.... CZAS ;)
którego zawsze brakuje, dzieci ważniejsze niż praca w warsztacie... więc robię to w "wolnych" chwilach.
Jarek
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 13 lut 2014, 14:39
Jeszcze się to nie zdarzyło, żebym się tak denerwował przy montowaniu filmu :)))
Powód??? Bo ten czas mógłbym spędzić w warsztacie i kończyć maszynę :)))
Zapraszam na ciąg dalszy realizacji:
dziś koniec Z-tki i brama
[youtube][/youtube]
Jarek
fus23
#68
Post napisał: fus23 » 14 lut 2014, 05:21
No i ładnie poszło .. :grin:
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
mumin
#69
Post napisał: mumin » 18 lut 2014, 10:12
Powiem tak, jedna warstwa sklejki pod osią X to niestety za mało, jak zjedziesz do dołu Z'etką i przyciśniesz palcem to oś odegnie Ci się o 1-2mm przy lekkim nacisku, sam to przerabiałem piszę jako praktyk.
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 18 lut 2014, 10:20
Myślisz o elemencie z zamontowanymi lozyskami czy podłoże z walkami podpartymi?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
