Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 31 gru 2013, 08:54
Co do wrzeciona to wolałbym użyć jedną z moich frezarek, pewnie najmocniejszą czyli Festool OF2200. Sam jestem ciekaw jak się spisze w takiej roli ;)
Jarek
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 03 sty 2014, 21:46
Myślę że przy takiej konstrukcji 2kw to i tak maks...
Zwyczajnie sztywność nie pozwoli na komfortową prace z większymi prędkościami gdzie przydały by się mocniejsze wrzeciona.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
fus23
#43
Post napisał: fus23 » 08 sty 2014, 17:06
Heh o ile nie rozerwie w frezerskim amoku całej konstrukcji ... :razz:
Ja bym się bał to puścić w ruch na max. obrotach bez zabezpieczenia klatką z choćby poliwęglanu .... :twisted:
Pomyśl o solidnym montażu wrzeciona do Z-etki może jakaś dodatkowa obejma na silnik- obudowę korpus
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 08 sty 2014, 21:24
Mocne wrzeciono wprowadzi taki bezwład że nic nawet nie zadrży :)
Co do mocowania i ewentualnego błędu projektowego będziemy poprawiać do skutku :)
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 12 sty 2014, 20:31
Taka frezarka ma jeden plus - uchwyt 12,7mm - czyli nie ma problemu z mocowaniem sporych frezów.
Jarek
fus23
#46
Post napisał: fus23 » 31 sty 2014, 20:13
I jak postępy prac :?:
Czy po prostu kolejny drewniany projekt umarł
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 31 sty 2014, 20:25
Wywołany do tablicy odpowiadam - projekty Domidrewno nigdy nie umierają :) jak coś zaczynam to kończę :)
Kolejny film - leci właśnie na YT :) i za chwilę emisja
pozdrawiam
Jarek
Jarek
251mz
Post napisał: 251mz » 31 sty 2014, 22:42
Który? patrzę najnowsze i nie ma :(
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 31 sty 2014, 22:46
Jarek nie kłamie. Film się wrzucał na YT.
Emisja dla reszty "świata" jutro ;) Tu obiecałem, że dziś będzie i proszę...
[youtube][/youtube]
Jak macie jakieś uwagi, pytania - zapraszam do dyskusji. Przyda się to zarówno mi jak i kolejnym budowniczym
Jarek
cube000
#50
Post napisał: cube000 » 01 lut 2014, 15:14
Zamocuj jeden wałek na sztywno, przykładając jakiś w miarę równy przymiar (np. poziomica, liniał) aby uzyskać dobrą prostoliniowość prowadnicy. Przykręć dwie obudowy łożysk do tej płyty pośredniej (obie na jednej prowadnicy). Dwa pozostałe łożyska przykręć odrobinę luźniej. Wsuń na wałki. Zmierz odległość między wałkami na dole i na górze płyty. Ustaw obudowy łożysk tak, aby odległość była identyczna po obu stronach. Mocno dokręć tą luźniejszą parę łożysk. Drugą prowadnicę przykręcaj w miarę przesuwania wózka z jednego końca na drugi. Wtedy uzyskasz najbardziej gładki przesuw, bo wózek sam ustali położenie optymalne dla siebie położenie drugiej prowadnicy.
