Chinskie frezarki - i ich dokładności.
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 03 lut 2014, 22:45
Czy gdzieś w dokumentacji DTR wiertarko-frezarek china typu bernardo holzmann opti itd. Jest zapis jakie dokładności one mają mieć. Czy ktoś może powiedzieć jaką geometrię zachowują te maszyny ?. Przy planowaniu np stalowej kostki jaką tolerancję płaskości można uzyskać przy przejazdach wykańczających ?. Mówię tu o frezarkach o masie 250-350kg. Jako przykład tego co mnie interesuje to Bernardo FM 45 ECO
Pomyślę potem....
grg12
Post napisał: grg12 » 04 lut 2014, 10:31
Na stronie opti jest kilka wartości np. http://www.optimum-machines.com/product ... index.html linie
Guaranteed true running accuracy of the spindle nose better than 0.015 mm
True running accuracy - Lathe chuck max 0.05 mm
I ponoć do każdej maszyny dają protokół z wynikami pomiarów wg. normy DIN (numeru nie pamiętam) nawet z moją zabawką (Opti 180x300) taki protokół był - czy wartości rzeczywiście zostały zmierzone czy dyżurny chińczyk wyssał je z palca to już inna sprawa :)
sostu
Post napisał: sostu » 04 lut 2014, 15:06
A czy ktoś miał kontakt z jakąś chińską maszynką? I czy może polecić konkretny model?
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2014, 15:32
Dumek2010 pisze:Czy ktoś może powiedzieć jaką geometrię zachowują te maszyny ?.
Mam tę http://www.szalonymax.pl/product-pol-34 ... 5-kW-.html
co do konstrukcji to poczytacie tu moje doświadczenia
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t46040.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 217,80.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/uzywan ... t49376.htm
co do dokładności uzyskanych powierzchni, to zależy to od dokładności prostopadłego ustawienia skrętnej głowicy (każdej!)frezarki do płaszczyzny stołu, tzw "trymowanie" (ang. tramming)
im większa będzie odchyłka, tym większa będzie wklęsłość przy frezowaniu w osi X,
można to sprawdzić np takim przyrządem
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek również ustawienie pod danym kątem, czy prostopadłość w poprzek stołu
ObrazekObrazek
na tych filmach mamy dokładnie wyjaśnione o co w tym chodzi, oraz co i jak mierzyć
[youtube][/youtube](wykorzystując centrownik i równy detal),
lub pierścień łożyska
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... m-from-MSC
no, ale przeważnie takiego przyrządu nie mamy, więc możemy zastosować zastępczy działający na podobnej zasadzie, i podobne własnego pomysłu, trochę więcej roboty ale efekt ten sam. np takie
Obrazek Obrazek
wykorzystując część statywu magnetycznego, szkło, i inne dostępne rzeczy
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
http://www.gadgetbuilder.com/MillTram.html
http://www.homews.co.uk/page249.html
http://www.hamrx8.com/CNC_Router_Project.html
tu też o trymowaniu frezarki (ze stosownymi filmami)
http://www.cnccookbook.com/CCMillTramming.html
http://spindlesquare.com/how-to-use-spindle-square/
jak widać to żadna czarna magia... I jeszcze fajny patencik na szybkie ponowne dokładne ustawianie głowicy prostopadle do stołu(do zderzaka), po frezowaniu pod kątem.
Inne stronki o "chinkach" i frezowaniu wogóle..
http://forum.multitool.org/index.php?topic=45087.0
http://www.homemodelenginemachinist.com ... ment-5337/
http://www.homemodelenginemachinist.com ... ment-6416/
http://www.machinistblog.com/mini-mill- ... alignment/
http://www.mini-lathe.com/mini_mill/rev ... _mm/mm.htm
http://www.cnccookbook.com/CCMillTipsTechniques.htm (bardzo ciekawe strony, warto pobuszować)
http://www.cnccookbook.com/CCMillBeltDrive.html
http://www.modelenginemaker.com/index.php?topic=356.0
http://www.cnccookbook.com/CCMillCNCConversionHome.html
Wróć do „WARSZTAT”
