Maszyna z syntetycznego granitu
Dudi1203
#371
Post napisał: Dudi1203 » 01 lut 2014, 16:18
Przytknij od powierzchni jakiś liniał i sprawdź szczelinomierzem odchyłki płaskości. Jestem ciekaw jak to wyszlo, bardzo.
Jak robiłeś forme, daj tu na forum troche wiecej szczegółów :)
cube000
#372
Post napisał: cube000 » 01 lut 2014, 16:45
Czy rama jest zbrojona jakoś w środku?
Ciekawy pomysł z dociskiem wałeczkami. Po przykręceniu szyny jednak chyba są do zdjęcia?
edit. Może by moderator wydzielił te ostatnie posty do osobnego wątku?
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#373
Post napisał: piotrpiaskowy » 01 lut 2014, 17:06
Jutro pomierzę tym co mam, a w przyszły łikend wezmę z pracy fajny liniał krawędziowy.
Jeśli chodzi o zbrojenie , to w prototypie nie chciałem robić zbyt wielu kroków na raz. Chociaż i tak całość jest tak masywna, że tylko młot może to połamać (mam na myśli narzędzie...).
[ Dodano: 2014-02-01, 17:08 ]
To znaczy nie zrobiłem zbrojenia.
Dudi1203
#374
Post napisał: Dudi1203 » 01 lut 2014, 17:16
cube000 pisze:Ciekawy pomysł z dociskiem wałeczkami.
To nie pomysł, wystarczy poczytać katalog hiwina :)
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 01 lut 2014, 22:41
Granit w maszynach jest stosowany ze względu na jego właściwości tzn. utrzymywanie niezmiennych wymiarów w długim okresie czasu i bardzo korzystne właściwości tłumienia drgań. Syntetyczny granit jest alternatywą dla naturalnego i trzeba się było nieźle nagimnastykować aby ten substytut naturalnego kamienia miał podobne właściwości.
W tym przypadku nie wiadomo co z tego wyjdzie bo cement nie jest stabilny wymiarowo i lubi sobie popękać od drgań mimo zbrojenia mikrowłóknami. Swego czasu Excellon zamiast granitu stosował jakiś inny materiał i szybko się z tego wycofał ze wględu na "rozjeżdżanie" się wymiarów.
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#376
Post napisał: piotrpiaskowy » 02 lut 2014, 09:59
Nie aspirowałem w tym projekcie do stworzenia korpusu, którego właściwości będą porównywalne z korpusem granitowym, bądź polimerowym. Chodzi mi tu o stworzenie taniej alternatywy do korpusów spawanych z profili, których są dziesiątki na tym forum. Ich twórcy wiedzą najlepiej ile kosztuje materiał na nie, ile obróbka, ile trzeba czasu spędzić nad projektem, ze spawarką w ręku i jak trudno znaleźć kogoś, kto to wyżarzy (w rozsądnej kwocie) i poprawnie obrobi. A i tak właściwościami konstrukcja taka często odbiega od założeń, nie mówiąc o porównaniach do granitu, czy żeliwa.
Materiał dobrany został przez najlepszego specjalistę, jakiego udało mi się znaleźć i który mówił do rzeczy. Jak już wcześniej napisałem celowałem w niski skurcz materiału, także ten późny. Konstrukcje elementów maszyn ze specjalnego betonu cementowego są stosowane powszechnie. Firma http://www.durcrete.de/BE-home/BE-home.aspx jest jednym z przykładów. Pamiętajcie o wielkich obrabiarkach, które są poziomowane na nierzadko dość świeżych fundamentach. Fundamenty te też są niestabilne wymiarowo. Może więc teoretycznie dochodzić do deformacji geometrii.
Amatorzy, którzy robicie swoje zabawki w domowym zaciszu. Podoba się?? Coś trzeba zmienić??
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 02 lut 2014, 10:50
Życzę Ci jak najlepiej bo "kamienne" konstrukcje są wręcz idealne i jeśli tylko wszystko bedzie ok to o ile prostsze jest wykonanie tego z tego betonu. Czy można już u nas kupić ten beton firmy durcrete? czy kombinowaliście sami?
Yolaoth
#378
Post napisał: Yolaoth » 02 lut 2014, 12:06
Gratuluje wykonania:) Ten beton to nic innego jak beton BUWW (Betony ultrawysokowartościowe)
Wszystkim zainteresowanym tematem polecam:
oraz:
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209600B1.pdf
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 02 lut 2014, 12:24
Próbowałem kilka lat wstecz podobny beton, ale nic z tego nie wyszło. Moim zamiarem było odlanie dwóch płyt 600 x 600 o grubosci 120mm które miały być stołem łozyskowanym pneumatycznie. Podstawą formy była płyta traserska granitowa. Niestety, po utwardzeniu okazało się że powierzchnia nie była tak idealna jak sobie wymysliłem. Leżało toto w warsztacie, czasami używane jako podstawa do spawania i okazało się także że to dość kruche było.
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#380
Post napisał: piotrpiaskowy » 02 lut 2014, 12:56
Beton był niejako na zamówienie zrobiony. Ten Durcrete jest dostępny tylko u producenta. Można go kupić w workach i luzem. Ceny nie pamiętam, jak nie zapomnę to przetrzepię pocztę, ale sensowność zabiegu rozbijał transport. Poza tym wychodzę z założenia, że lepiej wybrać produkt rodzimy, jeśli nie potrafię wskazać przewag zagranicznego.
Też przerabiałem płaskie łożyska pneumatyczne. Nawet na frezowanych płytach z S235 30x400x400, jeśli obciążenie było punktowe (na środku) dochodziło do kontaktu obu płyt. Próbowałem przesuwać masę ok 4-5T. Płyty były nasmarowane towotem, ale powstawały przytarcia na środku. A twoje betoniaki w jaki sposób się zdeformowały? Jak bardzo?
